r2d2
r2d2
24.07.2008 в 09:56:22
тута обсуждают подобное
http://e-city.su/forum/index.php?showtopic=30582&st=0&p=981953entry981953
r2d2
r2d2
14.08.2008 в 23:01:19
Нда, страницу убрали однако... Но пока еще есть сохраненная в google http://209.85.135.104/search?q=cache:DtUZWyhA5zAJ:e-city.su/forum/lofiversion/index.php/t30582.html+feron+pro14&hl=ru&ct=clnk&cd=4&gl=ru
А если проще, там советовали подключить паралельно вентилятору конденсатор на 0,5 мкФ 400В или резистор на 30 КОм 2 Вт.
(В принципе лампа накаливания 60Вт паралельно вентилятору решает проблему, но если лампа перегорит, то и вент станет работать гудя и медленно)
Типа кондюшник производитель не ставит, ввиду малой мощности вентилятора, но он там по идее нужен.
Сначала купил кондюшник на 560 пкФ и 400В (был только этот похожий)
но вент так и не заработал как надо, хотя гудеть и меньше стал.
Карочь, путем расчета мощности, и зная напряжение (220В), пришел к выводу, что стоит попробовать следующие резики: 30 КОм 2Вт 15 КОм 4Вт 4 КОм 12Вт 1 КОм 50Вт
в магазе были такие: 27 КОм 2Вт 15 КОм 5Вт 5,6 КОм 10Вт
Далее путем подбора паралельных шунтов из резиторов и конденцатора в различных вариантах пришел к выводу, что для моего вентилятора оптимальная схема: паралельно вентилятору 15КОм и паралельно этому резистору и вентилятору конденцатор 560 пкФ.
после этого вентилятор стал крутиться нормально. Если ставить сопротивление больше, то вентилятор гудит и тихо крутится, если ставить меньше, то вент работает нормально, но переодически тормозит, начинает гудеть на несколько секунд, потом опять разгоняется.
Александр Ро
Александр Ро
15.08.2008 в 06:52:21
Интересно, а диммер от света заставить регулировать обороты вентилятора можно таким способом?
04.05.2009 в 16:04:17
Попробуйте универсальное реле времени для вытяжного вентилятора SB010, режимы работы в санузле или душевой\ванной комнате выбираются путем установки\ снятия джамперной перемычки. и Основное отличии от PRO14, SB010 работает. 2 года гарантии на данный продукт так же не маловажно.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
07.05.2009 в 02:42:51
Как-то покупал тоже самое. и признаки были один в один. Измерил мультиметром напругу, она оказалась 290 вольт!!! при 230 на входе. Не пойму откуда взялось, скорее всего действительно симистор управляется импульсами, а не в режиме ключа. Можно было бы покопаться в схеме, но решил отнести обратно в магазин и избавиться от лишней головной боли. Не знаю для чего их вообще выпускают. З.Ы. Если уж сильно надо запустить, то можно попробовать зашунтировать управляющий электрод симистора кондёром на о.5-1мкф 50вольт.
Emerald
Emerald
07.05.2009 в 20:04:02
а видел кто-нибудь аналоги SB010 по более разумной цене? а то цена, как у вентилятора с таймером.
10.05.2009 в 19:20:21
Тоже купил, но не смог разобраться!
