gla23
gla23
21.08.2019 в 21:59:48
Имеется кладовка в новостройке. Хотим самостоятельно сделать полки из ДСП по длинной стене глубиной примерно 45 см. Вдоль коротких стен будем ставить длинномерные предметы. НА полках планируем хранить обувь, книги, инструменты, цветочные горшки. Думаю, что самое тяжелое- книги, читала, что книги для одной полки будут весить 20-25 кг. В связи с этим беспокоит, как рассчитать размер и толщину полок, чтобы не прогибались, и как надежно закрепить полки к стене.
1)ДСП 16 мм подойдет? 2) Полка 450 длиной примерно 700 - нормально? т.е. получится по 2 полки закрепить на одной высоте,чтобы общая длина была 1360. 3) Можно ли крепить на вот такие уголки- кронштейны? https://leroymerlin.ru/product/kronshteyn-utility-7-5h10-sm-nagruzka-do-15-kg-cvet-belyy-10280296/ По описанию выдерживают 15 кг.По факту смущает, что они короткие, а полка 45 см. 4) Как рассчитать шаг уголков? Достаточно ли по краям полок или усилить промежуточными уголками? Буду признательна за ответы либо ссылку на методику\ формулы расчета.
strider1978
strider1978
21.08.2019 в 22:12:13
gla23 написал: Можно ли крепить на вот такие уголки- кронштейны?
Сложатся Ваши полки.
Смотрите в сторону кронштейнов и шин для гардеробных систем.
gla23
gla23
21.08.2019 в 22:48:18
Мне кажется, что кронштейны для гардеробных - это другой вариант. Огни же вешаются на металлич. направляющие, в них вставляются металлич. полки. Т,е. получаем просто готовую гардеробную. Ничего против них не имею, кроме цены. Поэтому хочу использовать ДСП. Вот пример полки на таких уголках. У меня, конечно, полки шире. Поэтому и интересуюсь, как можно усилить, какой крепеж применить. Дайте ссылочку, как можно закрепить полки.
strider1978
strider1978
22.08.2019 в 07:04:37
gla23 написал: Огни же вешаются на металлич. направляющие, в них вставляются металлич. полки.
Ничего не мешает сделать полки из ДСП.
При этом нужно быть на 100 процентов уверенным в том, что ни при каких обстоятельствах данное помещение не будет залито водой сверху.
По поводу цены - дороже, но есть плюсы. Можно попробовать сэкономить, например купить торговое оборудование б/у из закрывающегося магазина. Выходит чуть дороже металлолома, если повезёт.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.08.2019 в 07:48:35
gla23, Правильно ли я понял, что полку шириной 45 см вы предлагаете крепить на уголок длиной 10 см? Если да, то уголок короткий для такой полки. На приведённом вами же фото уголки больше половины ширины полки. Крепил как-то полки с книгами на аналогичные уголки. Уголки были немного короче полок. Уж несколько лет прошло - всё нормально.
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
22.08.2019 в 07:56:43
ADM05 написал: Если да, то уголок короткий для такой полки.
Плюс, неизвестен материал стены.
gla23
gla23
22.08.2019 в 12:14:57
ADM05, спасибо. А какой длины у вас были полки и на сколько уголков крепили, на 2 или больше ? Как вариант, поищу уголки подлиннее .
strider1978, материал стены, вероятно, пеноблоки ( газоблоки) от застройщика. Это межквартирная стена, но не монолит.
Пока хотелось бы проработать тему уголков, и при условии их неприменимости буду рассматривать тему кронштейнов гардеробных.
gla23
gla23
22.08.2019 в 12:33:43
А вот уголок длиной 30, получается на 2\3 полки. Такой подойдет для полки 45 ? https://leroymerlin.ru/product/kronshteyn-utility-25h30-sm-nagruzka-do-15-kg-cvet-belyy-10280819/#nav-characteristics
strider1978
strider1978
22.08.2019 в 18:10:25
Купите и попробуйте сложить. Толщина металла у такого уголка 1мм вместе с краской.
ЮрийС
ЮрийС
11.09.2019 в 13:54:31
Делите полки на 2 и ставьте на любые уголки при креплении от стены до стены или от перегородки до стены. В этом случае, дополнительно укреплять не понадобится. Даже пластиковые уголки, при таком размере полки выдержат. Ели крепить планируете только по задней стене, то нужны будут уголки около 30 см. В этом случае их можно будет разместить 3 или 4 по длине полки. Я бы остановился на первом варианте (не обязательно пластиковые, можно купить хорошие металлические), если есть такая возможность.
gla23
gla23
11.09.2019 в 19:50:22
ЮрийС, спасибо большое. Т.е. на полку 700х450 нужно 3-4 уголка, если крепить к задней стене. А не подскажете, какие металлические уголки считать хорошими?
