#6673951
Всем привет!
По случаю был приобретен гараж в Московской области, площадь 24м, без ямы.
Цель - хранение авто, инструментов, и всякого барахла + мастерская по случаю, иногда малярка.
Гараж сделан из всего подряд, тут и кирпич и пеноблоки и бетонные плиты разных форм. В общем строили из всего что оставалось или плохо лежало на соседних стройках.
Никакой оббивки естественно нет.
Пол на 4/8 покрыт вполне приличной плиткой, но вдоль одной стены идет полоса в метр шириной где набросаны кирпичи, щебень и прочий треш.
В целом выглядит всё достаточно стремненько, но это не главное, главное что даже для мелкой малярки такой гараж слишком пыльный.
Утеплять не собираюсь, т.к. гараж не на каждый день + геморроя с влагой нафиг не нужно + в гараже есть буржуйка.
Со всех сторон гараж закрыт соседями (кроме ворот конечно).
Вопрос чем наиболее бюджетно и без особых заморочек отделать стены и потолок чтобы не было пыли?
Поприкидывал разные варианты, позвонил в несколько контор по ремонту гаражей, выходит по деньгам 40 т.р. если всё делать самому и 50-60 т.р. если нанимать мастеров.
Это всякие вагонки, OSB/фанера с покраской, штукатурка с покраской...
Хотелось бы что-то побюджетнее.
Например тупо зачистить, грунтануть и покрасить...
Но прокатит ли так и чем красить не совсем понятно, разные истории в интернетах ходят...
Натыкался на видео где товарищ профнастилом стены зашил, но мне кажется это уж слишком и вызывает ряд вопросов по креплению чего-то на стену как минимум.
самый бюджет в любом случае тирануть штукатуркой и покрасить если хочется ровно
или просто покрасить как есть
fhntv, вы имеете в виду просто в 1 слой чтобы забить щеои бежду кирпичами и блоками?
Если да, то перед штукатуркой наверняка нужно какую=то грунтовку нанести?
И опять таки, если красить то какой краской и наверняка перед краской нужно наносить что-то...
noindex написал:
noindex, ничего не нужно
современная
не самодельная штукатурка
вам обойдется в пару тыщ на гараж
слой от руки гладилкой дадите
поверх -либо фасадку
либо алкидную краску
fhntv написал:
современная
очень растяжимое понятие... гараж опять же, гипсовая явно не подойдёт.
fhntv написал:
Думаю что таким тонким слоем её только из пуливизатора можно нанести. или Вы пару тысяч, в какой валюте имеете ввиду?
Прикиньте смету на стандартный гараж...
fhntv написал:
ничего не нужно
Слишком смелое утверждение...
хороша краска для внутренних работ тоже стоит денег, может быть, как вариант зашить ЦСП
