Нужен небольшой лист ДСП примерно 50 см на 100 см. Покупать на рынке огромный лист размером около 2*2 метра нет смысла. Может кто знает где можно купить в Москве ДСП небольших размеров или где режут ДСП по твоим размерам. Желательно ЮВАО, ЮАО
12.03.2007 в 11:06:49
12.03.2007 в 11:50:10
Например в Obi или Леруа-Мерлен есть подобные заготовки из ЛДСП.
12.03.2007 в 12:25:11
ЛДСП - это ламинированный?
Нет ламинированный не нужен, он продается в виде мебельных шитов на любом строительном рынке, нужен обычный ДСП.
12.03.2007 в 13:18:26
Посмотрите у них может есть остатки от клиентов.
12.03.2007 в 22:35:33
newuser написал : Может кто знает где можно купить в Москве ДСП небольших размеров или где режут ДСП по твоим размерам. Желательно ЮВАО, ЮАО
Именно в ОБИ на Варшавке вам нарежут практически всё что хотите от МДФ до ОСБ (боюсь что могу в названии ошибиться - это типа ДСП но из очень крупных С, практически из щепы) и практически любого размера (не менее 10см по короткой стороне, насколько я помню) и бесплатно. Но стоит заметить, что цены за метр2 при этом будут, скажем так, не самые гуманные. Но вам же не 50 квадратов надо будет а в 100 раз меньше!
