yagelnet
yagelnet
23.08.2019 в 17:44:06
Подскажите пожалуйста по последовательности и материалам по устройству душевого поддона из плитки с теплым полом Имеем стены из гипсокартона в два слоя. Стяжка от застройщика 3см Высота от плиты перекрытия до верха трапа - 18см ( наклон для канализации учтен естественно ) Пока думаю так:
  1. Снять слой стяжки 3см в районе установки поддона.
  2. Заделать стыки ГКЛ-а унифлотом
  3. Обмазочную гидроизоляцию, ленту по периметру будующего поддона
  4. Установка трапа, подключение канализации
  5. Вот тут у меня затык из чего делать подиум с бортиком? Мои мысли: a) Делаю опалубку бортика. Заливаю ЦПС-ом б) основной подиум заливаю ЦПС? Керамзитобетон? в) Выставляю маяки г) Формирую уклон. ЦПС-ом? д) Делаю обмазочную гидроизоляцию поддона и всех примыкающих стен г) укладываю нагревательный мат д) Укладываю плитку
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2019 в 22:10:56
ГИ и одного контура хватит, лента. Поддон из кирпича и цпс, стяжку лучше из хороших смесей, типа 5000.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
31.10.2021 в 23:57:45
Посоветуйте пожалуйста, как лучше залить стяжку в поддон, сразу не высчитал высоту подиума и выложил низ поддона кирпичом, думал останется по высоте как раз на стяжку, а теперь сделал канализацию, поставил трап, а там еще 14 см до плоскости трапа, думал еще один ряд кирпича положить, но с учетом уклона высота стяжки будет где-то 7-8 см, нормально ли так? Или керамзитом нужно засыпать? Или еще какие-то варианты?
01.11.2021 в 01:04:12
гипсокартон в душевой? ну ничего - в следующий раз переделаете :)
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
01.11.2021 в 11:27:32
BV написал: гипсокартон в душевой? ну ничего - в следующий раз переделаете :)
BV, а где я написал про гипсокартон?
