Suyano
Suyano
Красноярск
26.08.2019 в 12:20:49
Vadim 161, какой был)
dokar
dokar
Мадонатор
26.08.2019 в 12:39:10
BARABAZ написал: dokar, А откуда, если вода была в чистой химической посуде?
BARABAZ, Во первых ХЧ , такой категории посуды нема , это относится к веществам. Во вторых ну грязное у вас производство если у вас там ионы металлов летают , даже очистка не справляется . Ну в третьих банальная угле кислота диффундируя в в воду может здорово поднять ее электропроводность . В четвёртых дистиллировку в лабораториях хранят в посуде с притертой робкой .
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2019 в 15:15:07
Suyano написал: Добрый вечер!
На даче стоит несколько декоративных фонарей, опоры металлические, подключены к хорошему заземлению.
Допустим, из-за сильного дождя внутрь светильника попала вода и образовалась связь между корпусом и токоведущей частью.
Линия защищена АВТД (Hager) с током утечки 30мА и типом А.
Вопрос, сработает ли в данном случае АВДТ?
Suyano, вам тут сейчас наговорят теории, а вы все равно будете сомневаться. Если вы в душе эксприментатор и понимаете что делаете: соблюдая меры индивидуальной защиты подключите к питанию фонаря кусок провода, возьмите салфетку, намочите дождевой водой, положите на корпус, приложите по отдельности сначала один проводник, потом другой проводник. Салфетка убережет от прямого замыкания. Можно через подключенную последовательно лампочку, тогда и КЗ не случится.
А вообще намокший фонарь представляет опасность в случае большого сопротивления заземления, особенно при наличии рядом еще каких металлических конструкций связаных с землей. Также опасен фонарь с несколькими несвязаными металлическими частями (пробой на изолированую от земли часть корпуса).
cineman
cineman
26.08.2019 в 17:34:38
Suyano написал: Буду думать над защитой или заменой светильников.
Я встречал светодиодные лампы на 12 Вольт с цоколем Е27. Подумайте о том, чтобы заменить лампочки и запитать их через полный понижающий трансформатор с гальванической развязкой.
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2019 в 19:40:14
cineman написал: Подумайте о том, чтобы заменить лампочки и запитать их через полный понижающий трансформатор с гальванической развязкой
Но сперва надо попробовать как есть, ничего не меняя, вдруг прокатит.
