SergeyE
SergeyE
12.03.2007 в 12:05:50
Аккумулятор мобильника Sony CMD-Z5 уже стар - телефон выключается через пару минут. Новые не продают нигде.
Разобрал - литиевый АКБ 3.6В 1000Ма. Померял напряжение - 3.3В. Подергал плюсовую клемму - зачем-то загорелся светодиод, потом погас (почему-то я этот светодиод никогда не видел горящим даже в те времена, когда тел-н и АКБ работали). К выводам АКБ припаяна какая-то схема и в итоге у АКБ 4 клеммы.
Что это за схема - контроллер зарядки или стабилизатор ? Зачем два лишних контакта ? Можно ли починить АКБ, отсоединив эту схему ?
Как починить или на что заменить этот АКБ ?
IS
IS
Челябинск
12.03.2007 в 13:36:36
Вариант только один - искать новый аккумулятор. У этого банки сдохли, замена банок возможна только у Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов. Дело в том, что Li-ion очень легко перегреваются, что заканчивается минимум кончиной банок, максимум взрывом. Поэтому в такие АКБ ставят схему контроля и управления, которая заточена под конкретные банки, и без которой включать аккумулятор просто нельзя.
SergeyE
SergeyE
12.03.2007 в 14:22:07
новых АКБ нет если схему отсоединить - АКБ не зарядится до более полного состояния ? нельзя ли припаять эту схемку к другому АКБ
от перегрева - могу принудительно охлаждать - класть при зарядке на мокрую тряпку...
IS
IS
Челябинск
12.03.2007 в 15:43:41
Если отсоедините схему, при первой же зарядке аккумулятор 100% будет прикончен, хорошо если без пиротехнических эффектов.
Можно попробовать подобрать другой аккумулятор с подходящими габаритами и переставить в корпус сдохшего, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕСТАВИВ И ВСЕ ПОТРОХА с нового аккумулятора на старый. Но есть один подводный камень. Не исключено, что в родной АКБ стоит какой-либо чип "с мозгами", тогда с неродной АКБ телефон может просто не запуститься. Точно знаю, что такой подвох был в древнем Siemens S25. Еще можно попробовать поставить новые банки NiCd или NiMH, тогда электронику можно выкинуть (точнее, оставить только терморезистор), если только телефон будет воспринимать такой пустой аккумулятор.
Georgi61
Georgi61
12.03.2007 в 21:47:59
Согласен с Is, но добавлю кое что, не претендующее на истину в последней инстанции. Просто из опыта. Новый акк. необходимо подобрать именно такой же емкости как и старый. Я вот поставил вместо 650 мач 800 он проработал только год или чуть меньше. Потом поставил на 850 мач, этот проработал месяца 4. Видимо неполная зарядка действует на них очень отрицательно, что сказывается на общем сроке службы. Но вот что интересно: мобила вырубается при напряжении акк-ра 3.96 вольта! да это почти полная зарядка, причем в рабочем состоянии просадки напряжения практически нет - сотые вольта. Однако каим то образом эта мудреная штука это чувствует. Вобщем надо ставить такие же точно , так как там все настроено или прошито под определенные параметры. Мобила у меня сименс А36. В общем надо экспериментировать - другого пути нет.
IS
IS
Челябинск
12.03.2007 в 22:14:11
to Georgi61
Телефон определяет окончание зарядки не по времени, а по напряжению и току на аккумуляторе, поэтому емкость влиять не должна. Скорее проблема просто в качестве китайского аккумулятора. Вот поставить Li-Ion вместо NiCd или NiMH может не получится, телефон должен уметь заряжать Li-Ion, ваш Сименс очень вероятно этого не умеет. Просадку напряжения чем смотрели? Правильную картинку покажет только осциллограф. Дело в том, что при потребление не постоянно, оно резко увеличивается при включении передатчика. Скважность импульсов там большая, поэтому средний потребляемый ток невелик. Но в импульсе телефон потребляет до 2 ампер, при этом просадка напряжение может достигать полувольта. Вот эти-то провалы телефон и фиксирует.
12.03.2007 в 22:20:04
SergeyE написал : Аккумулятор мобильника Sony CMD-Z5 уже стар - телефон выключается через пару минут. Новые не продают нигде.
2SergeyE У Вас что свалка телефонов поблизости?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29246
BigHarry
BigHarry
12.03.2007 в 22:22:23
SergeyE написал : от перегрева - могу принудительно охлаждать - класть при зарядке на мокрую тряпку...
Может тогда уж сразу - просверлить в холодильник отверстие и заряжать в морозильной камере ? Или, нет, лучше просверлить в раме окна дырочку и заряжать сразу на улице, что бы пожара не получилось...
SergeyE
SergeyE
13.03.2007 в 11:15:08
2Alex___dr
нет, просто решил использовать тел-н, который валялся в столе - лень симки переставлять
2BigHarry
можно в пакет, а снаружи - водяное обхлаждение; можно заряжать через тамер - с интервалами, чтобы остыть успел - главное, чтобы работал
IS
IS
Челябинск
13.03.2007 в 15:42:56
to SergeyE
В имеющемся аккумуляторе банки УЖЕ убитые. Поэтому никакими средствами его оживить не получится. Схема обеспечивает для банок оптимальный режим, поэтому отсоединение схемы приведет только к усилению деградации банок, не говоря уже о безопасности.
SergeyE
SergeyE
13.03.2007 в 15:49:06
2is
Понятно. Хотя там 3.3В есть. Нет ли компактных микросхемок-стабилизаторов, чтобы это напряжение поднять до нужного 3.6В.
