More
More
Чернигов
25.08.2019 в 19:22:49
В новострое, в несущей стене где расположен дымоход от газового котла, необходимо заделать часть поема (от трубы примерно по 10-15 см с каждой стороны). Каким материалом можно сделать?
Ким
Ким
25.08.2019 в 20:02:33
More написал: Каким материалом можно сделать?
Не горючим, выдерживающие высокую температуру.
Дымоход "голый" или сендвич стоит ?? Если сендвич - попроще Если голая труба - то лучше скорлупа из базальта.
раньше бы написали - или ткань или маты асбестовые.
More
More
Чернигов
25.08.2019 в 20:24:07
Ким написал:
Ким, коаксиальный (двухконтурный газовый котел)
Мин ватой можно напихать и сверху гипсокартоном зашить/ отштукатурить? Снаружи увидела что стоит обычное пенопластовое утепление, в нем вырезали дырку и трубу всунули. Пенопластом может можно?
Ким
Ким
26.08.2019 в 11:40:41
More написал: Снаружи увидела что стоит обычное пенопластовое утепление, в нем вырезали дырку и трубу всунули. Пенопластом может можно?
Что-то не вериться про пенопласт. Пусть и внешняя труба - воздухозабор в котел, не должен быть горячим. Но, в любом случае, котел - это не игрушка. Это примерно то же самое что спички в руках детей.
"Лучше перебдеть чем недо ..."
Найдите кусок базальтовой скорлупы, асбополотно и т.д. Пусть чуть чуть торчит из гипсокартона. Даже если этот гипсокартон не будет касаться трубы на 1-2 см - и то лучше чем Вы прижмете.
Не дай бог если.
Бориска66
Бориска66
27.08.2019 в 14:58:19
Котел конденсационный ? И зачем двухконтурный если не секрет ?
Бориска66
Бориска66
27.08.2019 в 15:00:19
Ким написал: Не горючим, выдерживающие высокую температуру.
Это не всегда так необходимо ... :nо: Например конденсационные котлы имеют температуру отработанных газов равной температуре теплоносителя, т.е. максимально 83-85 градусов ...
More
More
Чернигов
27.08.2019 в 15:46:57
Бориска66, двухконтурный застройщик установил - на отопление и гарячую воду, а вот про конденсационный думаю нет, но точно не знаю.
Бориска66
Бориска66
27.08.2019 в 15:59:47
Модель какая ?
More
More
Чернигов
27.08.2019 в 18:15:24
Бориска66, фероли домина ф24н
Бориска66
Бориска66
27.08.2019 в 18:26:21
Это обычный настенный двухконтурный котел с турбиной, ничего примечательного, я бы его сменил на одноконтурный + БКН ...
More
More
Чернигов
29.08.2019 в 20:42:40
Бориска66, а мне бы дырку закрыть возле дымохода...
