alessandrolecorna
alessandrolecorna
26.08.2019 в 17:29:07
Добрый день. Жена заказала на Амазоне чайник. Понятно, что он под американский стандарт - 110 Вольт. Живем в загородном доме с сетью 380. Понятно, что по дому 220. Понимаю, что с помощью мощного понижающего трансформатора можно сделать из 220вольт 110 вольт. Но цена трансформатора значительно выше стоимости самого чайника. Понимаю, что смешно. Но все же. Подскажите, пожалуйста,не электрику, можно ли вообще из 380 вольт без трансформатора сделать 110/120 путем изменения схемы подключения или это утопия? Понимаю, что и частота сети у них другая, но всё же?! Или не заморачиваться? Всех заранее благодарю за вашу помощь.
AlexeyL
AlexeyL
26.08.2019 в 17:38:56
alessandrolecorna написал: можно ли вообще из 380 вольт без трансформатора сделать 110/120 путем изменения схемы подключения
Можно, если купить два одинаковых чайника и включить их последовательно, цепочкой, между фазой и нулём, т.е., в обычную розетку. И наливать в чайники надо одинаковое количество воды, чтобы закипали одновремено.
alessandrolecorna написал: Понимаю, что и частота сети у них другая,
Чайнику частота глубоко пофиг.
AKI
AKI
26.08.2019 в 18:16:35
alessandrolecorna написал: Подскажите, пожалуйста,не электрику, можно ли вообще из 380 вольт без трансформатора сделать 110/120 путем изменения схемы подключения или это утопия?
Из 380 простым способом вы не сделаете 110/120. Мощный трансформатор стоит дороже чайника с амазона, тут надо думать раньше было. Есть радиолюбительский способ: в случае если в чайнике только спираль и нет электроники (дисплея или блютуса). Можно включить его через мощный диод. Работать будет, но есть нюансы: если чайник мощный будет сильно искажена форма напряжения в сети. Диод будет сильно греться, ему потребуется радиатор и его вряд ли поместишь в чайник. В общем не очень этот "колхоз" рекомендую.
юра Т
юра Т
26.08.2019 в 20:19:22
AKI написал: Можно включить его через мощный диод. Работать будет
а как ТЭН перенесёт вдвое большую мощность?
AKI
AKI
26.08.2019 в 20:38:51
юра Т, мощность будет вдвое меньшая, ибо полупериод напряжения останется после диода, а ТЭН инерционен. У жены американские щипцы для волос (на 110в), у них на ручке переключатель (штатный), 0-1-2. Двойка это нагреватель напрямую к сети, единичка - через диод, ноль - отключить. Так она ими пользуется уже лет двадцать на единичке.
ser000
ser000
26.08.2019 в 20:45:10
alessandrolecorna написал: Жена заказала на Амазоне чайник. Понятно, что он под американский стандарт - 110 Вольт.
Что за чайник то? Может там относительно стандартный нагревательный элемент можно заменить на подходящий. Ну и как вариант отказаться от товара пока он не получен. А что таких чайников, как она заказала, в нашем стандарте не делают? А на будущее проведите жене инструктаж о параметрах домашней сети, что бы не зарилась на всякую ерунду с неподходящими параметрами.
AlexeyL написал: Можно, если купить два одинаковых чайника и включить их последовательно, цепочкой, между фазой и нулём
Может не вторым чайником набирать цепочку, а другими полезными приборами? Лампами накаливания, утюгами.
AKI написал: Так она ими пользуется уже лет двадцать на единичке.
За 20 лет могли бы жене и новые подарить.
ser000
ser000
26.08.2019 в 20:47:05
юра Т
юра Т
26.08.2019 в 20:56:57
AKI, диод отрезает половину мощности, а удвоение напряжения увеличивает мощность в 4 раза, в сухом остатке остаётся двойное увеличение мощности
AKI
AKI
26.08.2019 в 21:43:02
ser000 написал: За 20 лет могли бы жене и новые подарить.
Несколько раз пытался - лежат мертвым грузом. Американские какие-то особенные... Разве что сломать втихоря :D
юра Т написал: диод отрезает половину мощности, а удвоение напряжения увеличивает мощность в 4 раза, в сухом остатке остаётся двойное увеличение мощности
Back to the school:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.08.2019 в 21:43:55
alessandrolecorna написал: Понятно, что он под американский стандарт - 110 Вольт.
Точно? Мощные приборы у них зачастую на 230В (ага, и разносортица розеток по дому).
Микитович
Микитович
26.08.2019 в 21:44:20
юра Т написал: в сухом остатке остаётся двойное увеличение мощности
??? Это как??? Как сухим остатком запитать электронагреватель? :a :D
