калямба
калямба
Тюмень
27.08.2019 в 12:50:45
alessandrolecorna написал: можно ли вообще из 380 вольт без трансформатора сделать 110/120 путем изменения схемы подключения или это утопия?
Можно все. Раз живете в частном доме делайте контур заземления (несколько штырей, не объединяя их вместе). Подключаете чайник к фазе и заземлению (пока к одному штырю), замеряете напряжение на подключенном чайнике...мало - объединяете 1 со 2 штырем и т.д. до получения нормы 110В. Теоретически R заземления будет около 5 Ом. Включать в эту "сеть" можно только похожую (110 вольтовую) нагрузку ~ 2кВт. Важно...этот контур НЕ использовать как контур заземления в привычном смысле.
Allegro
Allegro
Астрахань
27.08.2019 в 13:13:51
AKI написал: это интернет-магазин №1 в мире
Согласен, но есть немецкий и британский амазон, где все на 220, и тот же ваш кенвуд там будет на 220. А ставить 10 кг. бандуру, подстраиваясь к питанию любимого чайника...
AKI
AKI
27.08.2019 в 13:13:52
калямба написал: Подключаете чайник к фазе и заземлению (пока к одному штырю)
калямба написал: Теоретически R заземления будет около 5 Ом
Потом наступает осень, идет дождик и вместо 5 Ом сопротивление заземления падает до 1 Ом. Чайник на некоторое время становится реактивным паровозом, но не надолго :)
AKI
AKI
27.08.2019 в 13:23:05
Allegro написал: есть немецкий и британский амазон
Есть, безусловно. Но в случае с немцами и англичанами местная логистика и выбор больше Амазоновского. По электрике я находил у немцев такое, чего на Амазоне не было. Например, блоки управления кондеями, розетки, головки спутникового ТВ. Но вот грозозащита у американцев (именно американская) почему то куда шире представлена. Детские сидушки и крепления в авто тоже. А самый брутальный Амазон - японский. Но как ни странно тоже живой и работает (шлет в Россию). Как и Rakuten.
Allegro написал: А ставить 10 кг. бандуру, подстраиваясь к питанию любимого чайника...
Тут вопрос целесообразности. Про всякий эл. инструмент отдельная тема, но вот пример биде-сидушка. Цена американско-японской модели 800 долл. а такая же точно европейская 1800. Автотрансформатор (намотка под заказ) 4-5 т.р. в мск. на 2 кВт. Согласитесь есть повод задуматься. Обои японские вообще только у них и в американском Амазоне…
калямба
калямба
Тюмень
27.08.2019 в 13:45:33
AKI написал: идет дождик и вместо 5 Ом сопротивление заземления падает до 1 Ом
...вот не замечал таких изменений. Пользуюсь не первый год, немного для других целей. ...странно...мое сообщение исчезло :eek:
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.08.2019 в 19:18:10
Коллеги, обсуждение того зачем это нужно ТС и как ему надо было действовать, по меньшей мере не корректно.
alessandrolecorna
alessandrolecorna
31.08.2019 в 20:40:40
Aтос, Спасибо.
