sokolof72
sokolof72
27.08.2019 в 09:09:17
Здравствуйте. Прикладываю дренаж в стене, для отвода в канализацию, нужно ли использовать утеплитель. Делаю для себя и опосаюсь появления конденсата на чистовой стене. Толщина стены от дренажной трубки будет 2-2,5 см. Понимаю, что дренажная трубка заполнена водой не полностью но вопрос существует. Стены бетон и пазогребень. Так же буду благодарен за ответ, существуют ли тонкости при прокладке трасс под натяжным потолком. Спасибо.
Бориска66
Бориска66
28.08.2019 в 12:50:36
sokolof72 написал: Толщина стены от дренажной трубки будет 2-2,5 см.
В некоторых случаях образование конденсата возможно (это как правило при его большом количестве внутри трубы, это зависит от влажности).
sokolof72 написал: Так же буду благодарен за ответ, существуют ли тонкости при прокладке трасс под натяжным потолком.
А что у Вас дренажный слив который должен иметь уклон 1:200 делает под потолком ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
sokolof72
sokolof72
28.08.2019 в 13:06:30
Бориска66, Спасибо за ответ. Извините возможно не правильно задал вопрос, только дренаж будет в стене, а медь пойдет под натяжным потолком. Исходя из этого и думаю надо ли дренаж чем то еще утеплить? Медь планирую одеть в качественную флексу + дополнительно еще одеть на них утеплитель для труб, хотя может это и лишнее.
Бориска66
Бориска66
28.08.2019 в 13:42:30
sokolof72 написал: Медь планирую одеть в качественную флексу + дополнительно еще одеть на них утеплитель для труб, хотя может это и лишнее.
Качественного флекса будет достаточно вполне ...
28.08.2019 в 13:46:24
sokolof72 написал: и думаю надо ли дренаж чем то еще утеплить?
Можно. Паронепроницаемой теплоизоляцией, такой же как и медь.
sokolof72
sokolof72
28.08.2019 в 13:50:11
Бориска66 написал:
Бориска66, Спасибо.
sokolof72
sokolof72
28.08.2019 в 13:59:19
BV написал:
BV, Не очень этого делать хочется, по причине придется делать более глубокую штробу а штроба в монолите, но и просто дренаж "залепить" голый, не знаю что от этого можно ожидать, вот и вопрос из-за этого, может у кого-то есть в этом опыт, всегда так делили и делают без побочных эффектов.
28.08.2019 в 14:05:45
sokolof72 написал:
BV написал:
sokolof72,
Бориска66 написал: В некоторых случаях образование конденсата возможно (это как правило при его большом количестве внутри трубы, это зависит от влажности).
sokolof72
sokolof72
28.08.2019 в 14:48:10
BV, Спасибо
КАТРАН
КАТРАН
28.08.2019 в 19:09:21
sokolof72, Перебор конечно лучше,чем недобор,но реально,в домашних сплитах,мощностью 2-2.5 квт холода,выходящая по капле в секунду (это максимум),конденсатная вода не может охладить до температуры 10-11 градусов все остальное и конденсации не наблюдается.Вы не тем заморочились.В правильно проложенном дренаже вода идет тонкой струйкой по дну трубки,(полное заполнение-это брак в работе),а вот для этого я бы заменил самую дешевую гофру,где возможны провисы,на толстостенную полипропиленовую трубу и никаких проблем не было бы ни с чем и некогда,без утепления,а как надежно перейти с любой жесткой трубы на мягкую гофру описано здесь.http://www.mastergrad.com/forums/t222377-kak-soedenit-drenazhnuyu-trubku-kondicionera-s-metalloplastikovoy/
sokolof72
sokolof72
28.08.2019 в 19:41:33
КАТРАН написал: sokolof72, Перебор конечно лучше,чем недобор,но реально,в домашних сплитах,мощностью 2-2.5 квт холода,выходящая по капле в секунду (это максимум),конденсатная вода не может охладить до температуры 10-11 градусов все остальное и конденсации не наблюдается.Вы не тем заморочились.В правильно проложенном дренаже вода идет тонкой струйкой по дну трубки,(полное заполнение-это брак в работе),а вот для этого я бы заменил самую дешевую гофру,где возможны провисы,на толстостенную полипропиленовую трубу и никаких проблем не было бы ни с чем и некогда,без утепления,а как надежно перейти с любой жесткой трубы на мягкую гофру описано здесь.http://www.mastergrad.com/forums/t222377-kak-soedenit-drenazhnuyu-trubku-kondicionera-s-metalloplastikovoy/
КАТРАН, Большое спасибо, такой вариант тоже рассматриваю
