Yury777
Yury777
Пушкино
27.08.2019 в 13:59:59
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Достался дом с газовой колонкой (bosh therm 4000о, думаю ей лет 5-10 есть) от предыдущих хозяев, сказали что вызывали мастера и он сделал вердикт что ремонт будет очень дорогой(Эти люди могли обмануть). Когда сами первый раз включили колонку, то запальник гас как только отпускаешь кнопку. Я выкрутил и продул компрессором форсунку запальника и трубку, выставил трубку что бы пламя касалось термопары и в итоге сейчас запальник горит и не гаснет. Вода через колонку точно проходит, но при открытии крана основная часть в колонке не разжигается и не подаёт газ вообще. Запальник продолжает гореть.
В системе всего 2 датчика, я их замыкал ещё до того как почистил трубку запальника, но думаю что датчики исправны если запальник горит. К тому же, скидываю провод с любого из датчиков и запальник гаснет. Кажется что дело не в датчиках. Под колонкой пробовал крутить регулировочный винт, это не помогло. На форуме была большая тема и там писали про фильтр на входе газа в колонку, мол сеточку в нём надо почистить. У меня походу такого фильтра нет.
В чём может быть проблема в моём случае и куда смотреть? Подскажите, пожалуйста.
Yury777
Yury777
Пушкино
27.08.2019 в 14:24:31
Ещё грешил что давления не хватает в колонке, при случае измерить попробую. Но рядом стоит газовая плита, работает отлично.
Славик64
Славик64
Дигора
27.08.2019 в 18:23:35
Yury777, не загорается даже если газовый ползунок передвигаете вправо?
Крутилка протока где? Поверните пока полностью на право.
10-40-99@mail.ru
Yury777
Yury777
Пушкино
27.08.2019 в 18:35:31
Ползунок полностью вправо, крутилку тоже до упора по часовой выкручивал, не загорается. Вообще подачи газа нет, только запальник горит. Там еще рядом АОГВ стоит с какой-то самопальной фигнёй наваренной, трубы водоснабжения переплетаются и есть риск что шланг подачи холодной воды подключен в левый штуцер, а не как положено по схеме подключения. Но колонка со следами использования была, по этому даже не проверял правильность подключения. Утром ещё проверю и отпишусь на форуме. Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
27.08.2019 в 18:42:10
Начните с проверки подключения. Если нет варианта проследить, то самый легкий способ держать руками вход и выход, открыть кому нить кран, где раньше охладится, там и подача. Это надо после долгого простоя делать, когда трубы комнатной температуры. Потом мембрану проверить, хотя они долговечные. И раз
То это тоже имеет силу. Вдруг искуственную поломку сделали.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.08.2019 в 18:53:10
Yury777, на фотки не жадничайте. :)
10-40-99@mail.ru
Yury777
Yury777
Пушкино
27.08.2019 в 18:56:46
Славик64, хорошо :) Завтра по подключению проверю тогда что убедиться и отпишусь в теме.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
28.08.2019 в 14:27:36
Славик64 написал: Начните с проверки подключения. Если нет варианта проследить, то самый легкий способ держать руками вход и выход, открыть кому нить кран, где раньше охладится, там и подача. Это надо после долгого простоя делать, когда трубы комнатной температуры
Направление движения воды можно определить просто. Взять строительный фен, направить поток горячего воздуха на трубу и пощупать справа и слева от этой точки. Где теплее, туда и движется вода. Если труба стальная, то можно использовать паяльную лампу или мощную свечку.Более точно разность температур можно измерить с помощью такого цифрового термометра.
У кого-то есть мультиметр с функцией измерения температуры.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
28.08.2019 в 14:30:11
Yury777 написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста. Достался дом с газовой колонкой (bosh therm 4000о, думаю ей лет 5-10 есть) от предыдущих хозяев, сказали что вызывали мастера и он сделал вердикт что ремонт будет очень дорогой(Эти люди могли обмануть). Когда сами первый раз включили колонку, то запальник гас как только отпускаешь кнопку. Я выкрутил и продул компрессором форсунку запальника и трубку, выставил трубку что бы пламя касалось термопары и в итоге сейчас запальник горит и не гаснет. Вода через колонку точно проходит, но при открытии крана основная часть в колонке не разжигается и не подаёт газ вообще. Запальник продолжает гореть.
Yury777, Причиной такой проблемы может быть то, что напор поступающего газа слишком слабый. Если используете гибкую подводку — не следует брать шланги длиннее 3 метров — они существенно снижают его давление на приборе. Возможно не разгорается из-за неправильной подводки труб. Проверьте правильность и поменяйте местами, если нужно. Вряд ли, но все же нельзя исключать и испорченную мембрану — может быть дефект заводской... Проверьте трубы и смесители на предмет засоренности. Если трубы старые, то возможно, что сразу же засорился сетчатый фильтр на входе колонки — его нужно снять и промыть.
Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2019 в 14:44:31
Cuirassier459, а давайте кто сложнее метод придумает! :tambourinedance:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10-40-99@mail.ru
