Генацвале
Генацвале
27.08.2019 в 23:58:39
Всем привет. В моем санузле (дом кирпичный, 60-х годов постройки) на фановом стояке есть какая-то странная крестовина, а точнее отвод от нее под углом градусов 60. Все бы ничего, да этот пологий отвод под унитаз сильно длинный и в рамках скорого ремонта хотелось бы придумать что с ним сделать, поскольку подключать к нему инсталляцию под навесной унитаз получается неэкономично по пространству, хотелось бы придумать слив поближе к стояку. Можно ли в этом случае обойтись без расковыривания перекрытия до соседей и замены всей крестовины целиком? Может обрезать пологий отвод и соединить гибкой фановой подводкой?
Заранее спасибо!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
28.08.2019 в 08:28:16
Генацвале, для замены крестовины, к соседям ходить не нужно. Про гибкие подключения к инсталляции, забудьте как страшный сон. Обрезать и соединить на углах и реммуфтах возможно , нужно мерить по месту. Что за планировка?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
GRAD
GRAD
28.08.2019 в 09:34:24
У фирмы Макалпайн есть переходники для гладкого конца чугуна. Т.е. обрезаем чуг.раструб, вставляем переходник от McAlpine и получаем раструб, только плстиковый. Исходя из фотки, новый раструб отъедет к стояку на 100-120мм. Но, «чугуний» тех лет пилится о-о-очень тяжко, особенно на таких фасонных деталях, где толщина стенки больше, чем у трубы. Экономить на дисках, в таких случаях, смысла нет. Хорошо справляются с чугуном германские диски для нержавейки; хотя, у них и спец. по чугуну есть, но в продаже они редки. А про луганские и прочие китайские диски можно сразу забыть.
28.08.2019 в 14:24:17
GRAD написал: Но, «чугуний» тех лет пилится о-о-очень тяжко, особенно на таких фасонных деталях, где толщина стенки больше, чем у трубы.
там местами толще, а местами - тоньше... И еще момент - за много лет в тех местах, где тоньше из-за коррозии может остаться меньше миллиметра... Если уж полезли - имеет смысл сменить крестовину
GRAD написал: Экономить на дисках, в таких случаях,
можно и ножевкой отпилить....
GRAD написал: У фирмы Макалпайн есть переходники для гладкого конца чугуна.
Есть есще соединители и переходники на пластик для безратрубной чугунной SML канализации - смотреть по месту - могут подойти
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
28.08.2019 в 18:48:56
А не может ЭТО вообще какой самоделкой быть? Если разбить цемент около основания отвода, там точно отлито за одно?
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
cineman
cineman
28.08.2019 в 19:00:02
Ilya_Kiselev написал: А не может ЭТО вообще какой самоделкой быть?
Это местное изделие. Там ещё такие же бываю с выходами Дн50 на обе стороны.
Генацвале
Генацвале
28.08.2019 в 22:13:58
Спасибо всем откликнувшимся. Да, изделие целиковое и сделано, по видимому, специально для таких планировок. Угол у него подбирался очевидно под типовой унитаз.
Однако я не могу найти переходник для гладкой части трубы (как будет после реза), у всех что я вижу вставляемая часть сделана под раструб. Если ткнете носом, где такое можно найти или как называется буду признателен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.08.2019 в 23:10:35
Генацвале, никогда раньше не видел подобного изделия. Да, и слухи о ненадежности гофры- именно слухи. Прослужит десятки лет если не изнасиловать её каким-нибудь зубастым тросиком из ОБИ.
Генацвале
Генацвале
28.08.2019 в 23:53:49
Пока нашлась такая, надевается на чугунный огрызок сверху. ссылка
Генацвале
Генацвале
28.08.2019 в 23:59:13
Либо вот такой Остендорф 115750. Дорогой правда зараза. Правда, не очень понятно как плотно оно влезет в рабочие 100 мм, зато должно получиться компактно.
Что скажите?
---EDIT--- Ну да, и аналогичный ему McAlpine MRDC1-GR
cineman
cineman
29.08.2019 в 07:17:13
Генацвале написал: Что скажите?
Наружный раструб требует гладкой поверхности чугуна. Где её взять. Используйте внутреннюю вставку. Можно ещё присмотреться к резиновым муфтам от чугунной канализации
