Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
28.08.2019 в 08:37:54
Проконсультируйте знающие,что дополнить или выскажите свое мнение,все ли правильно сделано.Оборудование покупалось оригинальное без паленок китайских. Щит следующего наполнения: для 16 амперных сечение кабелей 3на2.5 кв,ВВГнг-LS для 20 амперных сечение 2,5кв ВВГнг-LS ; для 25 амперных 3на 6кв ВВГнг-LS для 10 амперных 2на1,5 кв,ВВГнг-LS (это все освещение) все автоматы леград характеристикой С кроме вводного он АВВ характеристика В,УЗО АВВ две штуки,УЗО легранд и один ДИФ шнайдер на 25 теперь описываю подробнее. обозначения : Ввод АВВ (В32) Реле напряжения зубр 40А с термозащитой, УЗО 40А 30Ма легранд для кухни розеточной группы мелких быт приборов и бойлера на 1,5 кВ,(На данный момент в щитке не установлено) Диф 25А 30МА шнайдер для варочной и духовки (общая мощность их 5квт)все вместе включатся не будут Диф на 20А 30Ма АВВ розетки гостиной Диф 16А 30Ма АВВ для розеток Ванной АВВ прихожая и холл там будет 2 розетки для фена и пылесоса, Спал спальня 3 розетки , кух Бойлер+холодильник от УЗО, Кух розеточная группа мелких быт приборов так же от УЗО Котел на 3 квт будет двух полюсным 16 амперным подключатся (в будущем на котел планируется УЗО на 25А) Улица это летняя кухня с печкой 2 Кв и бойлер на 2 Кв,и гараж. шины будут на дин рейке или в щитке
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2019 в 09:16:30
Игорь Дм, зачем ДИФы на 25 и 20 ампер, да ещё на спальню? А так правильно, сначала все сделать через одно место, а потом совет спрашивать?
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
28.08.2019 в 09:22:29
dmitrovski написал: зачем ДИФы на 25 и 20 ампер, да ещё на спальню?
Вы не верно прочли,на спальню автомат 16 ,Диф только для Ваной,кухни,и варочной.И одно узо розеточной группы двух линий кухни.На схеме все подписано
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2019 в 09:34:34
Игорь Дм, ну не спальни, так гостинной. У вас розетки тоже на 20А?
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
28.08.2019 в 09:37:42
dmitrovski, розетки на 16 ,просто что бы не делить гостинную на две линии будет стоять один диф на 20,будет достаточно так?или лучше все же две линии пустить?что бы не перенагружать сеть . и к тому же во многих ситуациях рекомендована защита на розетки и гостинной и спальни
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.08.2019 в 10:39:16
Все эти дифы сдать обратно в магазин и купить 3 УЗО 40А 30мА, и раскидать все линии под ними
Грубый, но справедливый
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
28.08.2019 в 10:47:43
Vadim 161 написал: 3 УЗО 40А 30мА
не плохой вариант ,но дифы казеные)и достались даром еще давно,их оставить то можно для тех целей что я описал?в дальнейшем на УЗО все и поключить собирался ,пока нет таких финансов .Я с Вами согласен что УЗО + автоматы будет надежнее
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.08.2019 в 10:58:50
Игорь Дм написал: Я с Вами согласен что УЗО + автоматы будет надежнее
Да тут дело не в надежности, просто уже давно принято что все линии должны иметь дифф защиту 30мА.
