fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2019 в 10:07:29
bc---- написал: СВП совершенно не мешает прижиманию плитки Но вот что ему помешало прижать плитку... это даже интересно
смотря как его использовать... если накинуть без прижатия и зажать СВП я бы посмотрел как вы прожмете целый рядок плиток...
судя по ... он вообще не прижимал плитку... причем ВСЮ :cool:
bc----
bc----
29.08.2019 в 10:20:11
fhntv, ну можно и штаны через голову, но зачем? СВП используется примитивно - плитка прижимается руками, а последние «микроны» доводятся с помощью СВП.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2019 в 10:49:26
bc---- написал: можно и штаны через голову, но зачем?
кубатура... сроки-с... я так и не смог подружится с СВП именно по этой причине если вы прижали (втерли тем более) плитку - СВП уже не выровняет ее, только рвется СВП выровнять плитку можно только в начале, на жидком клею, или вообще не прижимая что мы какбе и наблюдаем..
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 11:02:51
Учитесь! ;)
10-40-99@mail.ru
bc----
bc----
29.08.2019 в 11:03:10
fhntv, ну кому как. Если плитка умеренного формата, а стены ровные - тут СВП, конечно, совершенно лишняя, только работу замедляет. А вот когда стены пляшут миллиметров на 5, а то и больше, тут СВП наоборот сильно помогает. Насчет втирания плитки - это критично там, где бывают отрицательные температуры. Если нет... Уверяю, если бы в обсуждаемом примере была обеспечена хорошая адгезия к стенке (например, слоем клея на сдир), даже при такой порнографии плитка гарантированно без проблем дожила бы до следующего ремонта. А уж если бы вдобавок гребенку хотя бы наполовину сплющили, она и отваливалась бы при демонтаже исключительно вместе со штукатуркой.
29.08.2019 в 13:46:30
jekasus написал: Посмотрел на фотку ТС. Кто там вообще увидел гребенку?
jekasus, если с увеличением посмотреть - есть неясные полоски на стене. Возможно след от гребней клея на плитке.
Славик64 написал: Когда это чудо средство появилось?
Вы работаете гофронержой, когда подключаете газ колонки? Почему не делаете, как 20 лет назад стальной трубой на муфтах, сгонах ? :)
bc----
bc----
29.08.2019 в 13:58:45
На форумхаусе в одной из тем видел плиточника-старообрядчика, который объяснял, что зубчатый шпатель от лукавого и только ухудшает результат работы нормального мастера. Нормальному кроме гладкого шпателя и точного глазомера ничего не нужно.
Мне это напомнило про местные дискуссии вокруг СВП.
29.08.2019 в 14:46:23
stad написал: До появления грунтовки и плиточного клея плитку клеили на здоровые лепехи. А нынче- на тонкий слой плиточного клея. Тонкий слой клея легко обезвоживается, вода уходит в основание и в плитку. И затворения раствора не происходит как следовало бы. Для предотвращения этого и нужна грунтовка. Хотя огромное количество людей считает, что грунтовка - она от пыли. И все это развод деляг торгашей всяких.
stad, в нормальном плиточном клее есть влагоудерживающие добавки, но грунт тоже влияет
stad написал: Кроме всего прочего, есть ещё время корректировки. Для плитки это важно. На грунтованной поверхности она составляет несколько минут. На негрунтованной стремится к нулю.
См время коректировки для разных клеев, например для К-80 - 60минут Это к тому, что не только от основания зависит....
stad написал: Мысль сэкономить поливом водой классная. Осталось понять, почему этого никто не делает?
Делают, при штукатурке, укладке контактной стяжки и тд ...
fhntv написал: где она на общестрое кубатурном ? там где штукатурят по 5000 квадратов за день ?
А потом, бывает, эту бухтящую кубатуру перед качественным ремонтом выносят в мусорный контейнер :)
29.08.2019 в 14:53:43
tenek написал: Ужасно обидно, ведь искали не "подешевле", а по "хороших рекомендациям!" (смешно и обидно вдвойне!).
...рекомендациям, не понимающих в отделочных работах людей. В красивой обертке может попасться ....
bc---- написал: , если бы в обсуждаемом примере была обеспечена хорошая адгезия к стенке (например, слоем клея на сдир), даже при такой порнографии плитка гарантированно без проблем дожила бы до следующего ремонта.
согласен полностью... за исключением, особо пыльной штукатурки со слабым верхним слоем
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 14:59:06
BV, лишь бы по перечить, называется! Еще словесный понос называется! :eek: На чистую, НЕ больную стену никакой грунт не нужен! Вот хоть тресни!
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2019 в 15:22:20
bc---- написал: А вот когда стены пляшут миллиметров на 5, а то и больше, тут СВП наоборот сильно помогает.
опишите пожалуйста технологию процесса я новичек и не представляю всех ньюансов полностью
