Len
Len
11.09.2019 в 20:17:09
Sashzmsk написал: Len, под суперполом подразумевается сухая засыпка Кнауф плюс их листы ГВЛ? Если так, то озвученный мною вариант как раз это подразумевает, т.к. черновая стяжка уже есть, и она относительно ровная. Именно на нее планирую насыпать ещё 6-7см керамзита. Или же имелось в виду только ГВЛ?
Sashzmsk, теперь понятно. В идеале обычную стяжку полусухую по слою шумоизоляции. В указанную толщину можно вместить и ТермоЗвукоИзол 14 мм вместо битумных рулонов. Решило бы все запросы ваши!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.09.2019 в 21:32:35
Len написал: Грэй, делали так?) эффекта не будет, не путайте людей. У кнауфа много чего написано по шумоизоляции, что волосы дыбом)) у них и вата 10-15 кг/м3 для поглощения звука рекомендуется, хотя оптимум 45-60 кг/м3 и по полам этим сухим цифры с потолка. Уже обсуждалось это на профильных ресурсах.
Len, Это вы не путайте людей. У ваты, чем меньше плотность тем больше воздуха. А что у нас наилучший поглотитель? Или вы хотите сказать, что чем плотнее тем лучше? Тогда бетон должен быть наилучшим для этого материалом.
Len написал: керамзит акустически жесткий материал проводящий вибрации: между элементами Кнауф-Суперпод и плитой перекрытия будет жесткая связь.
А как-же песок речной? Его раньше использовали в качестве звукоизолятора. Да и сейчас им наполняют гофрокартон и продают за бешеные деньжищи! Если пролить керамзитопесок "молочком", как раз и будет жёсткая связь. И делать это категорически запрещено в технологии Кнауф Супер-пол.
Len написал: и уже по ровной черновой стяжке уложить рулоны и накрыть Суперполом.
Непосредственно на рулонную изоляцию не кладут элементы супер-пола. Очередное нарушение.
Len написал: ТермоЗвукоИзол 14 мм вместо битумных рулонов
Мягкая звукоизоляция. Годится только под стяжку. Вот в неё крупинки керамзитопеска точно будут вдавливаться не равномерно.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanchesws
sanchesws
11.09.2019 в 22:12:58
Len написал:
Sashzmsk написал: Len, т.е. просто сухая засыпка без рулонного ЗИ материала оптимальней будет?
Sashzmsk, никак нет. Без подложки эффекта не будет вообще, поскольку керамзит акустически жесткий материал проводящий вибрации: между элементами Кнауф-Суперпод и плитой перекрытия будет жесткая связь. С точки зрения снижения ударного шума лучше выровнить пол керамзитом, пролить его цементой смесью (молочком), и уже по ровной черновой стяжке уложить рулоны и накрыть Суперполом. Тогда шумоизоляция будет нагружена равномерно листами ГВЛ, однако при этом возникают мокрые работы, пусть и несложные.
Len, Кнауф заявляет об эффекте Увеличение индекса изоляции воздушного шума: На 2-4 дБ. Индекс снижения ударного шума: на 18-22 дБ. Но это только заявление.
Len
Len
12.09.2019 в 09:28:00
sanchesws написал:
Len написал:
sanchesws, ну это уже обсуждалось, что цифры не соответствуют. Дискутировать на тему реальности цифр в бумажках производителей - нужно создавать отдельную тему :) Есть практика по которой такие полы переделывают, потому что результат по шуму неудовлетворительный.
PS: Резюмирую: два варианта у вас есть: 1) уложить суперпол, но так, чтобы шарики керамзита не продавливали демпфирующую подложку; 2) сделать обычную полусухую стяжку. Второй вариант по децибелам лучше.
Len
Len
12.09.2019 в 09:41:11
ИгорьPurnesh, вы внимательно мои сообщения читайте, пожалуйста.
ИгорьPurnesh написал: Len, Это вы не путайте людей. У ваты, чем меньше плотность тем больше воздуха. А что у нас наилучший поглотитель?
Начнем с того, что лучший звукоизолятор - это вакуум, где нет молекул. Воздух проводит звук, иначе вы бы никого вокруг не слышали.
Для минваты оптимальная плотность 45-60 кг/м3. Если плотность меньше - волокон слишком мало и звукопоглощение падает. Есть тесты где в перегородках сравнивали вату различной плотности. Разница несколько дБ, что с учетом логарифлической шкалы немало)
ИгорьPurnesh написал: Или вы хотите сказать, что чем плотнее тем лучше? Тогда бетон должен быть наилучшим для этого материалом.
Нет, я хочу сказать, что вы путаете звукопоглощающие материалы и звукоизолирующие. Первые имеют волокнистую структуру с открытыми порами, а вторые массивные и герметичные - отражают звук. Бетон относится ко вторым как раз. Расписывать я не буду и учить вас тоже, есть статьи по теории звука, хочется, читайте. Могу в личку скинуть книги или статьи по теме для ликбеза.
ИгорьPurnesh написал: Если пролить керамзитопесок "молочком", как раз и будет жёсткая связь. И делать это категорически запрещено в технологии Кнауф Супер-пол.
Я рекомендовал сначала выровнить/поднять пол керамзитом, пролить молочком. Дальше, когда пол уже ровный и на нужном уровне, раскатать шумоизоляцию и сверху уложить элементы суперспол. Никаких жестких связей в этом варианте не будет + рулоны шумоизоляции равномерно нагружены по всей площади.
ИгорьPurnesh написал: Непосредственно на рулонную изоляцию не кладут элементы супер-пола. Очередное нарушение.
Нарушение чего? Спокойно делается так, получается сухая стяжка по слою шумоизоляции. Снижение ударного шума будет лучше, про это человек спрашивал. Предложите свой вариант.
ИгорьPurnesh написал: Мягкая звукоизоляция. Годится только под стяжку. Вот в неё крупинки керамзитопеска точно будут вдавливаться не равномерно.
Опять вы путаете. Я и пишу, что с такой высотой поднятия пола можно спокойно сделать стяжку из ПЕСКОБЕТОНА по более эффективной шумоизоляции. Вопрос к топикстартеру, почему он так не делает))
Грэй
Грэй
12.09.2019 в 13:45:08
Len написал: Я рекомендовал сначала выровнить/поднять пол керамзитом, пролить молочком.
ваши рекомендации очень далеки от народа... народ, то бишь автор вопроса, совсем не спрашивал, проливать ему керамзит молочком или нет. Вы, Len, очевидно, немного разбираетесь в акустике. Если вы такой умный, то сначала ответьте на конкретный вопрос автора, и только потом, когда вас об этом попросят - можете предлагать свои варианты стяжек... а вы только пытаетесь нагадить вокруг на всё и всех, включая специалистов Кнауф
Len написал: . У кнауфа много чего написано по шумоизоляции, что волосы дыбом))
Len
Len
13.09.2019 в 13:51:03
Дружище, так то я единственный, кто топикстартеру вообще дал рекомендации, притом развернутые и обоснованные. Тебя обидеть не хотел, не принимай на себя. Касательно того как с другим форумчанином общаться, я уверен, что человек понял мой посыл. Тут за других думать не нужно. Удачи, думаю тема исчерпана.
Sashzmsk
Sashzmsk
09.10.2019 в 09:09:53
Уважаемые, извините меня, но я так и не понял ответа на свой вопрос. Будет ли толк при использовании рулонного ЗИ материала под сухой засыпкой (толщиной 70мм), поверх которой слой из элементов суперпола?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.10.2019 в 09:20:34
Sashzmsk, Конечно будет. Можете укладывать смело.
Len
Len
09.10.2019 в 10:15:46
ИгорьPurnesh, ждем тему: "Сделал сухой пол, слышу соседей снизу. Что делать?" Интересно как вы отвечать будете в ней :applause:
Len
Len
09.10.2019 в 10:19:18
Sashzmsk, вариант никуда не годный по шумоизоляции. Уже расписали почему. Я ни одного рубля бы на этот вариант не потратил.
PS: если решитесь делать, спуститесь к соседу и покричите ДО/ПОСЛЕ для оценки результата (ну или колонку поставить с музыкой). Отпишитесь потом.
