Уважаемые профи, подскажите - будет ли толк использования дополнительного рулонного ЗИ материала (Шуманет Гидро, Термозвукоизол и пр.) под сухую засыпку Кнауф (керамзит + листы ГВЛ) с точки зрения ЗИ ударных и звуковых шумов?
Толщина стяжки 60-70мм.
Чистовые полы - хвойная подложка 4 мм + ламинат 10мм.
Крайне неудачный вариант. По воздушному шуму понятно ничего не прибавите - не по силам такой схеме.
По ударному прибавка будет, но из-за керамзита нагрузка на рулоны звукоизоляции будет не равномерной, а точечной - от шариков керамзита, как следствие, материал будет перегружен и работать будет хуже.
Грэй, делали так?) эффекта не будет, не путайте людей. У кнауфа много чего написано по шумоизоляции, что волосы дыбом))
у них и вата 10-15 кг/м3 для поглощения звука рекомендуется, хотя оптимум 45-60 кг/м3 и по полам этим сухим цифры с потолка. Уже обсуждалось это на профильных ресурсах.
Sashzmsk написал: Len, т.е. просто сухая засыпка без рулонного ЗИ материала оптимальней будет?
Sashzmsk, никак нет. Без подложки эффекта не будет вообще, поскольку керамзит акустически жесткий материал проводящий вибрации: между элементами Кнауф-Суперпод и плитой перекрытия будет жесткая связь. С точки зрения снижения ударного шума лучше выровнить пол керамзитом, пролить его цементой смесью (молочком), и уже по ровной черновой стяжке уложить рулоны и накрыть Суперполом. Тогда шумоизоляция будет нагружена равномерно листами ГВЛ, однако при этом возникают мокрые работы, пусть и несложные.
А какое вообще ограничения по высоте? Перечитал еще раз сообщение первое ваше и не пойму, будет стяжка или нет? Если да, то зачем тогда суперпол кнауф? Если нет, то откуда 60-70 мм? Уточните
Len, под суперполом подразумевается сухая засыпка Кнауф плюс их листы ГВЛ? Если так, то озвученный мною вариант как раз это подразумевает, т.к. черновая стяжка уже есть, и она относительно ровная. Именно на нее планирую насыпать ещё 6-7см керамзита.
Или же имелось в виду только ГВЛ?
Len написал:
Len, максимум 70 мм.
Черновая стяжка уже есть, (написал в предыдущем сообщении).
Цель всего действия - уменьшить ударный шум от меня (есть ребенок) к соседям и хоть как-то ограничиться от их воздушного шума (громкие соседи, любят слушать музыку).
Понимаю, что это слабо реализуемо малыми вложениями, но что можно получить?
Sashzmsk написал: Len, под суперполом подразумевается сухая засыпка Кнауф плюс их листы ГВЛ? Если так, то озвученный мною вариант как раз это подразумевает, т.к. черновая стяжка уже есть, и она относительно ровная. Именно на нее планирую насыпать ещё 6-7см керамзита.
Sashzmsk, теперь понятно. В идеале обычную стяжку полусухую по слою шумоизоляции. В указанную толщину можно вместить и ТермоЗвукоИзол 14 мм вместо битумных рулонов. Решило бы все запросы ваши!
Len написал: Грэй, делали так?) эффекта не будет, не путайте людей. У кнауфа много чего написано по шумоизоляции, что волосы дыбом))
Len, Это вы не путайте людей. У ваты, чем меньше плотность тем больше воздуха. А что у нас наилучший поглотитель?
Или вы хотите сказать, что чем плотнее тем лучше? Тогда бетон должен быть наилучшим для этого материалом.
Len написал:
А как-же песок речной? Его раньше использовали в качестве звукоизолятора. Да и сейчас им наполняют гофрокартон и продают за бешеные деньжищи! Если пролить керамзитопесок "молочком", как раз и будет жёсткая связь. И делать это категорически запрещено в технологии Кнауф Супер-пол.
Len написал:
Непосредственно на рулонную изоляцию не кладут элементы супер-пола. Очередное нарушение.
Len написал:
Мягкая звукоизоляция. Годится только под стяжку. Вот в неё крупинки керамзитопеска точно будут вдавливаться не равномерно.
Len,
Кнауф заявляет об эффекте
_ Увеличение индекса изоляции воздушного шума: На 2-4 дБ.__ Индекс снижения ударного шума: на 18-22 дБ._
Len,
Но это только заявление.
sanchesws, ну это уже обсуждалось, что цифры не соответствуют. Дискутировать на тему реальности цифр в бумажках производителей - нужно создавать отдельную тему
Есть практика по которой такие полы переделывают, потому что результат по шуму неудовлетворительный.
PS: Резюмирую: два варианта у вас есть: 1) уложить суперпол, но так, чтобы шарики керамзита не продавливали демпфирующую подложку; 2) сделать обычную полусухую стяжку. Второй вариант по децибелам лучше.
ИгорьPurnesh, вы внимательно мои сообщения читайте, пожалуйста.
ИгорьPurnesh написал:
Начнем с того, что лучший звукоизолятор - это вакуум, где нет молекул. Воздух проводит звук, иначе вы бы никого вокруг не слышали.
Для минваты оптимальная плотность 45-60 кг/м3. Если плотность меньше - волокон слишком мало и звукопоглощение падает. Есть тесты где в перегородках сравнивали вату различной плотности. Разница несколько дБ, что с учетом логарифлической шкалы немало)
Нет, я хочу сказать, что вы путаете звукопоглощающие материалы и звукоизолирующие. Первые имеют волокнистую структуру с открытыми порами, а вторые массивные и герметичные - отражают звук. Бетон относится ко вторым как раз. Расписывать я не буду и учить вас тоже, есть статьи по теории звука, хочется, читайте. Могу в личку скинуть книги или статьи по теме для ликбеза.
Я рекомендовал сначала выровнить/поднять пол керамзитом, пролить молочком. Дальше, когда пол уже ровный и на нужном уровне, раскатать шумоизоляцию и сверху уложить элементы суперспол. Никаких жестких связей в этом варианте не будет + рулоны шумоизоляции равномерно нагружены по всей площади.
Нарушение чего? Спокойно делается так, получается сухая стяжка по слою шумоизоляции. Снижение ударного шума будет лучше, про это человек спрашивал. Предложите свой вариант.
Опять вы путаете. Я и пишу, что с такой высотой поднятия пола можно спокойно сделать стяжку из ПЕСКОБЕТОНА по более эффективной шумоизоляции. Вопрос к топикстартеру, почему он так не делает))
Len написал:
ваши рекомендации очень далеки от народа... народ, то бишь автор вопроса, совсем не спрашивал, проливать ему керамзит молочком или нет.
Вы, Len, очевидно, немного разбираетесь в акустике. Если вы такой умный, то сначала ответьте на конкретный вопрос автора, и только потом, когда вас об этом попросят - можете предлагать свои варианты стяжек...
а вы только пытаетесь нагадить вокруг на всё и всех, включая специалистов Кнауф
Len написал:
Дружище, так то я единственный, кто топикстартеру вообще дал рекомендации, притом развернутые и обоснованные. Тебя обидеть не хотел, не принимай на себя.
Касательно того как с другим форумчанином общаться, я уверен, что человек понял мой посыл. Тут за других думать не нужно.
Удачи, думаю тема исчерпана.
Уважаемые, извините меня, но я так и не понял ответа на свой вопрос.
Будет ли толк при использовании рулонного ЗИ материала под сухой засыпкой (толщиной 70мм), поверх которой слой из элементов суперпола?
Sashzmsk написал:
Sashzmsk, рулонная гидрошумоизоляция, типа шуманет 100, используется вместе с цементно-песчанной стяжкой в слое от 60мм!
Ваш вариант, это "мертвому припарка"!
Sashzmsk, Для думающих людей: Шуманет100 укладывается под стяжку. То-есть как основа (опора) для выравнивания пола (засыпки; ЦПС).
Опирается пол с заполнителем (вата; пенопласт; ЦПС; лаги деревянные) на звукоизолятор? Да. В каждом варианте это свой. Но Шуманет100 является опорой для засыпки? Да.
