natali83
natali83
orel
18.04.2026 в 19:39:23
При работе вентиляции и кондиционеров часто возникает заметный шум, который сильно мешает комфортной жизни, провоцирует стресс, нарушения сна и даже повышение давления.Поэтому качественная звукоизоляция воздуховодов и оборудования — один из важнейших этапов при монтаже любой системы вентиляции.Шумы в вентиляции бывают трёх основных видов: воздушный шум от оборудования, вибрационный от механических частей и шум от движения воздуха по каналам с поворотами и заслонками.Для эффективной борьбы с ними применяют волокнистые материалы (в основном стекловолокно) в виде матов, плит и цилиндров, которые хорошо поглощают звук и гасят вибрации как снаружи, так и внутри воздуховодов.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
18.04.2026 в 20:16:46
natali83 написал 18.04.2026 в 19:39
применяют
Много чего ещё.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.04.2026 в 20:18:00
Интригующее начало…
Narrenfreiheit
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.04.2026 в 05:40:28
Это реклама стекловолокна?
ИМХО (IMHO)
BanyaExpert
BanyaExpert
30.04.2026 в 13:36:44
natali83, добрый день! Чаще всего проблема не в “плохой вентиляции”, а в скорости воздуха и ошибках по монтажу. По практике, основные причины шума: — слишком узкий канал → воздух разгоняется и начинает свистеть — резкие повороты (90°) → появляется турбулентность — вентилятор слишком мощный для такого сечения — нет виброразвязки → передаёт гул на стены Что реально помогает:
  1. Снизить скорость воздуха Иногда достаточно просто поставить регулятор или взять менее мощный вентилятор.
  2. Сделать плавные повороты Не “угол”, а радиус — разница по шуму очень заметная.
  3. Увеличить сечение канала Тихая вентиляция — это почти всегда “больше диаметр, меньше скорость”.
  4. Поставить гибкие вставки или вибровставку Убирает гул, который идёт по конструкции.
  5. Шумоглушитель (если уже всё собрано) Работает, но лучше сначала устранить причину, а не лечить последствия. Если коротко: тихо = медленно + плавно + без вибраций. В банях, кстати, это особенно критично — там любой шум ощущается сильнее.
AndyMirror
AndyMirror
30.04.2026 в 18:18:20
MADONNA написал 18.04.2026 в 20:18
Интригующее начало…
Продаваны стараются.
