pestendorf
pestendorf
СПб
16.03.2026 в 00:05:16
Всем привет! Имеется следующая проблема - шум, в первую очередь, структурный и в меньшей степени воздушный от соседей снизу.Квартира - последний этаж в монолитном доме, двухкомнатная квартира, внешние межквартирные стены - монолит, внутриквартирные - монолит (бетонные) вперемешку с керамзитобетонными блоками.В частности сильно беспокоит шум в одной из комнат, в которой одна из стен - как раз из керамзитобетонных пустотелых блоков толщиной 8 см.Остальные стены - монолит толщиной 16 см.Стяжка в моей квартире выполнена от застройщика, на перекрытии лежит сначала вспененная подложка толщиной 1 см, потом стяжка толщиной 6 см.Также я в начале ремонта заделал ремсоставом все технологические отверстия в монолитных стенах (которые остались от заливки опалубки), заделал ремсоставом зазоры между плитой перекрытия и стаканом (гильзой) стояка отопления, а также зазоры между стаканом и самой трубой - минватой и герметиком Вибросил.Также заделал акустическом герметиком зазор около 1 см между стяжкой пола и стенами по контуру комнат.Проблема: на данный момент сильно слышны ударные звуки от соседей снизу, например, когда ребенок бегает/прыгает, что-то бросает и т.п.И когда ребенок бегает, то ощущение, что вибрация доходит до раскладушки в моей комнате.Или, например, передвигают стулья - как будто в моей комнате.Несколько раз просто просыпался от этого звука.Также слышна музыка, особенно сабвуфер (т.е.низкие частоты). В первую очередь грешу на стену из керамзитобетонных пустотелых блоков.Понимаю, что, наверно, наилучшим решением было бы снести стену из блоков и возвести новую.Но хочется рассмотреть и другие варианты и проконсультироваться со знающими людьми.Какие варианты вижу (в порядке возрастания сложности/трудозатрат):
  1. Сейчас стена из керамзитобетонных блоков стоит на монолите (т.е. технология застройщиком нарушена), прикреплена жестко к стенам и потолку на арматуру (через каждый метр) и цементный раствор. Решение - убрать жесткие связи с потолком и стенами, сделать через виброразвязку (например, два-три слоя Вибростека под металлические уголки и закрепить к потолку/стенам). Такой вариант что-то даст или вообще потенциально никакого улучшения, т.к. остается еще одна связь - с плитой перекрытия?
  2. Пункт 1 плюс добавить не гипсовую, а цементную штукатурку толщиной 1,5...2 см с каждой стороны керамзитобетонной стены, тем самым увеличив массу стены и снизив ее гулкость (звон).
  3. Пункт 1 и 2, плюс до этапа штукатурки стены насверлить в керамзитобетонных блоках отверстий (т.к. они пустотелые) и залить в отверстия ремсостав, тем самым сделав их как бы полнотелыми. Попробовал на двух блоках - в каждом три отверстия, в целом получается довольно быстро.
  4. Пункты 1 и 2 и плюс отвязать стену от плиты перекрытия. Для этого сабельной пилой пропилить по всей стене слой цементного раствора между первым и вторым рядами керамзитобетонных блоков. В получившийся зазор поставить Силомер 55 толщиной 12,5 мм. Т.е. стена будет опираться на первый ряд блоков через Силомер. Таким образом стена будет полностью отвязана от монолита. Такой способ я пару лет назад читал на строительных форумах, но сейчас не могу найти. Тут смущает, что остается на плите перекрытия один ряд керамзитобетонных блоков. Но к ним сабельной пилой никак не подлезть. Буду признателен за советы и комментарии по моему вопросу)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.03.2026 в 02:51:25
pestendorf написал 16.03.2026 в 00:05
Стяжка
Переизлучает все шумы со всего дома.
Возможно, стало немного хуже.
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.03.2026 в 02:56:04
Какие варианты вижу
Малоэффективно.
Звукоизоляция
16.03.2026 в 07:38:46
Под стену пробку 6мм. Стену из пескобетонных полнотелых блоков 90мм.
))) Снести ее.
pestendorf
pestendorf
СПб
16.03.2026 в 23:40:32
BV написал 16.03.2026 в 07:38
Подскажите, а почему именно пробку, а не Силомер? И по толщине пробки - достаточно ли будет 6 мм, может больше, например, 10 мм?
pestendorf
pestendorf
СПб
16.03.2026 в 23:46:52
АлександрААА написал 16.03.2026 в 02:51
Я использовал акустический герметик, не Вибросил, конечно, т.к. это было бы очень дорого, покупал ведра 3 кг, предварительно проверял на небольшом участке - после затвердевания герметик сохранил эластичную и упругую структуру.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.03.2026 в 00:01:35
pestendorf написал 16.03.2026 в 23:40
пробку
Не эффективно.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.03.2026 в 00:03:41
pestendorf написал 16.03.2026 в 23:46
Да.
Звукоизоляция
17.03.2026 в 00:21:18
Подскажите, а почему именно пробку, а не Силомер? И по толщине пробки - достаточно ли будет 6 мм, .....
Кнауф раньше предлагал под пгп такую
Посчитайте силомер. Не знаю есть ли под нагрузку от перегородок.
pestendorf
pestendorf
СПб
24.04.2026 в 00:08:41
Уточню еще один момент - если возводить межкомнатные перегородки на каркасе (минвата + ГВЛ/ГКЛ), делать ее развязку от несущих стен, то как в итоге полученную конструкцию штукатурить и шпаклевать? То есть, вопрос в том, что сначала мы должны развязать возводимую перегородку, изолировать ее, а потом всё равно мы эти самые связи добавляем.Например, если штукатурить потолок (а как я понял, это самый оптимальный вариант по сравнению с натяжным, который выступает, как барабан и усиливает шумы), то как заделать довольно-таки большую щель между возведенной перегородкой и потолком (показал на картинке места примыкания про которые говорю)? ![ссылка удалена]
pool
pool
24.04.2026 в 00:15:06
pestendorf, Вы всё правильно пишите. Именно поэтому я считаю многие решения по акустике профанацией.
