pepega248
pepega248
Владимир
09.07.2026 в 16:54:45
Всем привет, взял квартиру (панелька, предположительно КПД-4570 судя по планировке и внешним признакам). Несколько дней не мог нарадоваться, пока завозил мебель.Стояла идеальная звенящая тишина.Уже начал думать о том, что те, кто жалуются на шум в панели - параноики) Но не в то время я тишиной наслаждался :) В один из вечеров я слышал всё: кашель, чихи, телевизор, и что меня вообще добило - звук ложки в чашке (!). Локализовать источник звука не удалось, но по субъективному ощущению - из розетки звук доносится гораздо четче.Какие есть варианты, чтобы это исправить? Я не претендую на полную тишину, но хочу меньше учавствовать в семейной жизни соседей.Буду благодарен за совет! (пы.сы) Если кто-то жил в подобном доме - расскажите, как у вас обстояли дела с шумкой.Будет интересно послушать, такая ситуация плачевная только у меня, или вообще в целом всегда так)
09.07.2026 в 17:01:20
pepega248 написал 09.07.2026 в 16:54
Так вы и без этого знаете)
В неудачных проектах бывают сквозные гнезда на смежных стенах с соседями. Вынимайте розетку и смотрите что там - может розетку соседа увидите)
pepega248
pepega248
Владимир
09.07.2026 в 17:07:16
BV, здравствуйте, спасибо за ответ! Просто хочется узнать опыт соседей по конфигурации дома) Если это так у всех, то проблема в гении советских разработчиков, если нет, то повоюем) Розетку смотрел, но бегом, на демонтаж подрозетника как то не решаюсь без наличия запасного, все розетки у меня по одному общему автомату идут. Сегодня попробую "на ощупь" через подводку проводов проверить, что же там происходит. Посоветовали мне заделать это безобразия листом базальта и гипсовой штукатуркой. Рабочая схема? Прошу сразу простить за возможно глупые вопросы, не так силен в ремонте и акустике как хотелось бы)
09.07.2026 в 17:14:29
pepega248,  Сначала узнайте конструкцию межквартирных перегородок.... Может вскрытие розетки поможет.
И вы можете больше узнать от соседей в доме, кто делал ремонт, чем на форуме.... ждать годами вдруг появится тот, кто жил в ТОЧНО таком же доме.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2026 в 03:28:35
звук ложки
Заполнить все пустоты цементным раствором на всю возможную глубину. Розетки, распредкоробки, примыкания по периметру стены, узел пропуска труб. Электробезопасность.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2026 в 03:31:37
Высокий уровень переизлучения шума всеми поверхностями - пол, стены, потолок.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2026 в 03:33:43
pepega248 написал 09.07.2026 в 17:07
Базальт + цементная штукатурка + герметик полиуретановый.
Звукоизоляция
pepega248
pepega248
Владимир
10.07.2026 в 09:29:44
АлександрААА написал 10.07.2026 в 03:31
Здравствуйте! Планирую сначала изолировать розетки, а после появления финансовой возможности обшивать стену по границе с соседями листами зипс z4. Я видел, что вы активны в теме звукоизоляции, насколько это хорошее решение? Я понимаю, что невозможно полностью отгородиться от соседей, но это даст какую-то пользу? Разумеется попутно буду заделывать стыки, всё равно чистовую отделку снимать.. Заранее спасибо за ответ!
pepega248
pepega248
Владимир
10.07.2026 в 09:59:06
В дополнение: места от дверного проема до проблемной стены катострофически мало, поэтому выбор падает на бескаркасную шумку. Пы сы, предположу что что-то с конкретной стеной, точно знаю, что с другой стороны есть соседи (окно горело, мужик курил на балконе)), и я их еще не слышал. Не думаю что они научились летать и общаться телекинезом, а так же отказались от просмотра телевизора.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2026 в 10:15:04
pepega248 написал 10.07.2026 в 09:29
Хорошее. Но каркасная облицовка дешевле и намного эффективней.
Звукоизоляция
pepega248
pepega248
Владимир
10.07.2026 в 10:38:58
АлександрААА написал 10.07.2026 в 10:15
Насколько я знаю для возведения каркасной облицовки нужно больше места. Я ограничен в этом плане, очень мало места. Придется скорее всего оставлять дверь без одного из наличников даже при бескаркасной системе, а для каркасной системы еще нужно оставлять воздушный зазор к стене. Нет к сожалению возможности переноса двери, разве что делать её открывание в сторону коридора.. Но в любом случае, какая каркасная система будет эффективна? Я сейчас сравниваю разные варианты. Я видел такой вариант: лента вибростек, на ней каркас на дюбелях к полу-потолку из профилей, в профили вкладывается минвата, сверху все обшивается двумя слоями гкл. Такой вариант приведет к приемлимому снижению шума?
