АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2026 в 11:15:38
pepega248 написал 10.07.2026 в 10:38
место для возведения каркасной облицовки
80 / 88 мм.
дверь
Рядом с дверью узкая полоска ЗИПС. Остальная стена - каркас.
видел такой вариант: лента вибростек, на ней каркас на дюбелях к полу-потолку из профилей, в профили вкладывается минвата, сверху все обшивается двумя слоями гкл
  • Виброузлы к полу и потолку. ГКЛ Сапфир 12,5мм 2 слоя.
Звукоизоляция
10.07.2026 в 11:24:42
АлександрААА,  Приветствую!
Ваше отношение к картону с песком взамен второго слоя ГКЛ?
Может я не прав, но мне это кажется полной шляпой.
Еще такой момент.... Если в этой стене будут розетки, то с этим картоном установка зи подрозетников превращается в очень интересную историю)
pepega248
pepega248
Владимир
10.07.2026 в 11:28:38
BV написал 10.07.2026 в 11:24
АлександрААА,  Приветствую! Ваше отношение к картону с песком взамен второго слоя ГКЛ? Может я не .....
Добрый день! Что в данном случае именуется картоном с песком? Если есть что добавить/исправить скажите пожалуйста прямым текстом :)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2026 в 12:57:47
BV, Добрый день!
картон с песком
Заменяется слоем дешового ГКЛ Сапфир 12,5мм. Без потери ЗИ.
Хороший материал, но очень дорогой.
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2026 в 13:00:19
pepega248 написал 10.07.2026 в 11:28
в данном случае применение картона с песком
Ненужная трата денег.
Звукоизоляция
10.07.2026 в 13:01:36
ЗИ панели такие есть. Это не к вам.
10.07.2026 в 13:11:19
АлександрААА написал 10.07.2026 в 12:57
Да
Сейчас как раз она будет на объекте) Стена уже покрашена, подрозетники вообще никакие не ставили. А надо поставить аж 11 штук = 5+5+1
IMG_20260709_002115_838 IMG_20260709_002126_204
Надписи на скотче "это Л лево" и "П право"... напоминают "сено / солома" ;) Не подумайте, что у меня крыша поехала)))
Если смотреть на стену, то провода на гнезда слева промаркированы (до меня) как правые, а на гнезда справа - как левые))) Надписи, чтоб не ошибиться.
PS ВСЯ!!! маркировка (местами стертая) была закрашена маляром из пульвера. Маркировку пришлось восстанавливать и поисковым генератором и прозвонкой. Хорошо, что электрик был нормальный и ничего не забыл проложить. То что после него один кабель порезали болгаркой - мелочь - восстановим.
10.07.2026 в 13:15:30
АлександрААА написал 10.07.2026 в 13:00
Эти @#*"#@ ну в общем нехорошие люди смонтировали эти панели так, что каналы с песком вертикально. Соответственно при монтаже гнезд....
Еще один аргумент их никогда не применять...
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.07.2026 в 04:05:02
Хороший материал
  1. Для борьбы с аксиальными модами в музыкальных помещениях (частные кинозалы, студии звукозаписи, комнаты для прослушивания стерео). Защемляется между слоями ГКЛ.
  2. Неудобный/ненадёжный «отделочный» материал.
Звукоизоляция
