Sashzmsk
Sashzmsk
Орехово-Зуево
28.08.2019 в 22:55:56
Уважаемые профи, подскажите - будет ли толк использования дополнительного рулонного ЗИ материала (Шуманет Гидро, Термозвукоизол и пр.) под сухую засыпку Кнауф (керамзит + листы ГВЛ) с точки зрения ЗИ ударных и звуковых шумов? Толщина стяжки 60-70мм. Чистовые полы - хвойная подложка 4 мм + ламинат 10мм.
Sashzmsk
Sashzmsk
Орехово-Зуево
30.08.2019 в 08:32:23
Никто не имел дело с сухой засыпкой или тоже нет понимания ее эффективности для ЗИ?
Len
Len
11.09.2019 в 17:49:54
Крайне неудачный вариант. По воздушному шуму понятно ничего не прибавите - не по силам такой схеме. По ударному прибавка будет, но из-за керамзита нагрузка на рулоны звукоизоляции будет не равномерной, а точечной - от шариков керамзита, как следствие, материал будет перегружен и работать будет хуже.
Грэй
Грэй
11.09.2019 в 18:05:44
Sashzmsk написал: будет ли толк использования дополнительного рулонного ЗИ материала (Шуманет Гидро, Термозвукоизол и пр.) под сухую засыпку
Конечно будет толк. Даже в инструкциях Кнауф есть такой тип пола, с дополнителной прокладкой. *
Len
Len
11.09.2019 в 18:09:55
Грэй, делали так?) эффекта не будет, не путайте людей. У кнауфа много чего написано по шумоизоляции, что волосы дыбом)) у них и вата 10-15 кг/м3 для поглощения звука рекомендуется, хотя оптимум 45-60 кг/м3 и по полам этим сухим цифры с потолка. Уже обсуждалось это на профильных ресурсах.
Sashzmsk
Sashzmsk
Орехово-Зуево
11.09.2019 в 19:02:18
Len, т.е. просто сухая засыпка без рулонного ЗИ материала оптимальней будет?
Len
Len
11.09.2019 в 19:11:24
Sashzmsk написал: Len, т.е. просто сухая засыпка без рулонного ЗИ материала оптимальней будет?
Sashzmsk, никак нет. Без подложки эффекта не будет вообще, поскольку керамзит акустически жесткий материал проводящий вибрации: между элементами Кнауф-Суперпод и плитой перекрытия будет жесткая связь. С точки зрения снижения ударного шума лучше выровнить пол керамзитом, пролить его цементой смесью (молочком), и уже по ровной черновой стяжке уложить рулоны и накрыть Суперполом. Тогда шумоизоляция будет нагружена равномерно листами ГВЛ, однако при этом возникают мокрые работы, пусть и несложные.
Len
Len
11.09.2019 в 19:19:33
А какое вообще ограничения по высоте? Перечитал еще раз сообщение первое ваше и не пойму, будет стяжка или нет? Если да, то зачем тогда суперпол кнауф? Если нет, то откуда 60-70 мм? Уточните
Sashzmsk
Sashzmsk
Орехово-Зуево
11.09.2019 в 19:26:46
Len, под суперполом подразумевается сухая засыпка Кнауф плюс их листы ГВЛ? Если так, то озвученный мною вариант как раз это подразумевает, т.к. черновая стяжка уже есть, и она относительно ровная. Именно на нее планирую насыпать ещё 6-7см керамзита. Или же имелось в виду только ГВЛ?
Sashzmsk
Sashzmsk
Орехово-Зуево
11.09.2019 в 19:29:18
Len написал: А какое вообще ограничения по высоте? Перечитал еще раз сообщение первое ваше и не пойму, будет стяжка или нет? Если да, то зачем тогда суперпол кнауф? Если нет, то откуда 60-70 мм? Уточните
Len, максимум 70 мм. Черновая стяжка уже есть, (написал в предыдущем сообщении). Цель всего действия - уменьшить ударный шум от меня (есть ребенок) к соседям и хоть как-то ограничиться от их воздушного шума (громкие соседи, любят слушать музыку).
Понимаю, что это слабо реализуемо малыми вложениями, но что можно получить?
sanchesws
sanchesws
11.09.2019 в 19:38:51
Sashzmsk, Если черновой пол в меру ровный, может засыпка не нужна? https://yadi.sk/i/wmhvD88J4ZphKw
