vovaviktorov999
vovaviktorov999
30.08.2019 в 00:03:14
Всем привет, у меня такая проблема Решили провести на даче водопровод, все сделали как должно быть: насос, обратный клапан, адаптер, блок управления насосом, гидроаккумулятор и выход дальше Утечек нигде нет, давление в системе держат, но проблема что блок встает в аварию, и причина не известна..может лт кто-нибудь подсказать, если надо скажу все, что нужно Блок если что унипамп турби-м3
30.08.2019 в 02:16:51
vovaviktorov999 написал: если надо скажу все, что нужно
:D А как сами то думаете - тут экстрасенсы или как? А так-то ...проблема с аквароботами встречается и вполне знакома - читайте внимательно описание и будет вам счастье.
vovaviktorov999
vovaviktorov999
30.08.2019 в 10:02:01
BV, я имел в виду скажите что надо и я вам напишу, насос и прочее прочее
vovaviktorov999
vovaviktorov999
30.08.2019 в 10:02:33
BV, уже все перечитали, пересмотрели, и ничего не понятно
