Русик
Русик
31.08.2019 в 12:38:01
Всем доброго дня! У кухонной самой используемой дверцы полетела петля с доводчиком. Купили, поменяли. Сын (подросток, опыта нет) когда ставил, сказал, что при установке новой петли отверстие в каркасе расшатанное. Ну и через день после замены петли дверца "задышала". В первый момент появилась мысль залить отверстие эпоксидкой))) Но если со временем полетит и эта петля, то надо иметь возможность ее заменить без выкорчовывания. Посоветуйте, пожалуйста, как отверстие в ДСП правильно укрепить? Что-то залить? Если да, то чем и в какой момент вкручивать саморез, держащий петлю и т.д. Какая-то металлическая пластина под петлю?
Возможно, уже все придумано до нас.
Спасибо огромное всем заранее!
strider1978
strider1978
31.08.2019 в 12:58:11
Русик написал: Какая-то металлическая пластина под петлю?
Акрила-оргстекла 2мм вполне достаточно.
Русик
Русик
31.08.2019 в 13:22:39
strider1978 написал:
strider1978,Спасибо! Т.е. не заливать расшатанное отверстие, а закрыть какую-то площадь рядом и новое отверстие сделать? Тонкая жесть, может, типа банки из-под напитков? Ее приклеить, в ней новое отверстие и вуаля?
31.08.2019 в 13:26:09
strider1978
strider1978
31.08.2019 в 14:18:54
Русик написал: Т.е. не заливать расшатанное отверстие, а закрыть какую-то площадь рядом и новое отверстие сделать?
Можно прямо поверх старых отверстий прикрутить пластину на пару саморезов и в старые же отверстия закрутить крепёж петли, тем более Вы их заделывать собрались. Клеить к ЛДСП обычным клеем не получится.
Русик
Русик
31.08.2019 в 14:27:21
strider1978, я поняла, спасибо большое!
Русик
Русик
31.08.2019 в 19:05:01
Alex___dr, спасибо! Но это петля, поэтому прокладка не может быть толстой. Я что-то не поняла?
31.08.2019 в 19:12:03
Русик написал: Но это петля, поэтому прокладка не может быть толстой.
Это не прокладка... Это вворачивается в ДСП вровень с порверхностью... А уже в это вворачивается винт которым крепится петля...
