Shadowden
Shadowden
31.08.2019 в 18:27:37
Всем добрый день! Доделываю ремонт, и возникла такая проблемка. В одной комнате мерцают 2 потолочных светильника во включенном состоянии (в остальных комнатах все норм). Мерцают сильно и при этом еще слышен от него шум, когда находишься рядом с ним. Ссылка на видео вот
https://youtu.be/vwm5SvVzBD0
Электрик, который делал всю проводку и сейчас занимается установкой розеток и выключателей говорит, что плохие драйвера у этого светильника. В интернете так же находил информацию, что драйвера в принципе могут отсутствовать. Но в это как-то с трудом верится, так как производитель достаточно именитый (EGLO), а не дешевый Китай. Вот как выглядят внутренности светильника.
Подскажите пожалуйста, возможно ли исправить ситуацию и если да, то как? И есть ли все-таки у этого светильника те самые драйвера?
Еще не знаю, может быть эта информация нужна, но светильники работают от 2ух перекрестных и 2ух проходных переключателей
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2019 в 18:43:51
Shadowden, Если переключатели разрывают ноль, а не фазу, то так и должно быть. И судя по проводам на фото так оно и есть.
Shadowden
Shadowden
31.08.2019 в 19:06:09
Rumato написал: Shadowden, Если переключатели разрывают ноль, а не фазу, то так и должно быть. И судя по проводам на фото так оно и есть.
Rumato, Сам электрик пока не смотрел светильник, т.к. только выявилось. Светильник подключали потолочники. Я правильно понял, что сейчас провода перепутаны местами и бело синий провод (ноль) должен идти на ноль, а белый провод (фаза) на фазу?
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2019 в 19:11:37
Shadowden, Если белый это фаза, то он должен быть подключен на L. А синий, если это ноль, подключается на клемму N. Раз уж производитель решил эти клеммы пометить, значит это важно.
31.08.2019 в 19:13:38
Rumato написал: Если переключатели разрывают ноль, а не фазу, то так и должно быть.
Shadowden написал: В одной комнате мерцают 2 потолочных светильника во включенном состоянии
Shadowden написал: Мерцают сильно и при этом еще слышен от него шум, когда находишься рядом с ним.
31.08.2019 в 19:14:13
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2019 в 19:23:04
Alex___dr, Спасибо. Как обычно спешу) Значит что то где то неправильно подключено.
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2019 в 19:24:17
Shadowden, Снимите светильник и подключите шнуром в розетку, если всё будет нормально, ищите где запутались в подключении.
igor1
igor1
31.08.2019 в 21:20:44
А, может, их (светильники) подключили последовательно.
Shadowden
Shadowden
01.09.2019 в 13:50:11
Снял светильник, подключил к розетке в двух разных квартирах (моя - новостройка, и другая пятиэтажка 60х годов) - результат такой же, ничего не поменялось
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2019 в 14:16:06
Значит такое качество изготовления.
