Antoxak
Antoxak
08.09.2019 в 00:15:00
ZooZoo написал:
Микитович написал: дохнут сами светодиоды
не, это качественные светильники, оч классные
Antoxak написал: если снять моргающий светильник, поставить его на кухню( где 4), то он не моргает. И тем более, лампы моргающие могут гореть нормально, а те, которые не моргали - начать моргать. Мистика (
питание в квартире 1 фаза или 3?
  1. нужно проверить все контакты, которые спрятаны за потолком (ваго или что там)
  2. убирать по одному светильнику (отключать) из группы из 16шт и, если после отключения, например, 5шт мерцание прекратится, то нужно будет еще немного подумать :)
ZooZoo, 1 фаза. Я вроде проверил. Везде все хорошо соединено WAGAми.
ZooZoo
ZooZoo
08.09.2019 в 00:29:37
Antoxak написал: вроде проверил. Везде все хорошо соединено WAGAми.
тогда п.2 и какой провод (тип и сечение) соединяет светильники в группе?
Antoxak
Antoxak
08.09.2019 в 00:35:41
ZooZoo написал:
ZooZoo, 2.5 многожильный до вага, а от вага до самого светильника - 1.5 тоже многожильный.
ZooZoo
ZooZoo
08.09.2019 в 00:40:24
Antoxak написал: 2.5 многожильный до вага, а от вага до самого светильника - 1.5 тоже многожильный.
ПВС, что-ли? прикольные у вас мастера работали... опять начал сомневаться о ВАГО и соединениях / / п.2 :popcorn
юра Т
юра Т
08.09.2019 в 01:01:33
Antoxak написал: WAGAми.
это что за чудо такое, с крылышками?
Antoxak
Antoxak
08.09.2019 в 09:19:20
юра Т написал:
юра Т, не придирайтесь :) WAGO.
юра Т
юра Т
08.09.2019 в 21:57:11
Antoxak написал: не придирайтесь :) WAGO.
серия какая? (их много разных)
Antoxak
Antoxak
11.09.2019 в 20:15:53
Antoxak написал:
юра Т написал:
Antoxak, CAGE CLAMP серия 222
22.09.2019 в 16:27:45
Antoxak написал: По непонятным причинам моргают светодиодные точечные светильники Xiaomi( Philips c Wi-FI) при включенном состоянии. Моргают хаотично.Иногда один, иногда несколько.
Есть предположения отчего и почему.
Antoxak написал: Может кто-то сможет приехать и разобраться?
Проблема не простая - есть вероятность 50/50 приехать, потратить время и не получить результат. Вы же не будете платить за потраченное специалистом время, если не будет результата?
Микитович написал: Antoxak, Это дохнут сами светодиоды
Микитович, 100% - нет.
Antoxak написал: CAGE CLAMP серия 222
Даже с ПВС проблем не вижу.
