denli
denli
31.08.2019 в 18:54:54
Закончил штрабить трассы под кондиционер. Пирог стены состоит из 200 мм газобетона, далее слой утеплителя, далее слой кирпича. Трассы идут, соответственно, над окном в газобетоне. Последний кирпич до монолита не дотягивал, поэтому застройщик напихал туда минваты, и замазал сверху клеем для газобетона. При штраблении газобетон крошится и вываливается кусками. А вместе с ним вываливается и минвата. Трассы закрепил, от поверхности чернового слоя примерно 6-10 мм. Прилегающий угол прямой - измерял нивелиром, соответственно, слой штукатурки ожидается еще 6-8 мм. Штукатурка будет машинная. Вопросов у меня два: 1) выдержит ли слой штукатурки такой толщины? Не будет ли впоследствии появляться трещин? 2) Нужно ли как-то специально готовить штрабу к штукатурке, или штукатуры сами всё сделают?
AirMakks
AirMakks
31.08.2019 в 20:45:38
А зачем трассу под штукатурку в каучуке? И вопросы эти лучше штукатурам и задать
ТОК-СМЕРТЬ!
denli
denli
31.08.2019 в 20:58:05
AirMakks написал: А зачем трассу под штукатурку в каучуке? И вопросы эти лучше штукатурам и задать
AirMakks,
Каучук как раз, чтобы штукатурка не трескалась. Температура меди может быть 0 градусов, а температура в помещении 25 градусов. При слое в 10 мм без каучука точно пошли бы трещины.
AirMakks
AirMakks
31.08.2019 в 21:01:22
Вспененный полипропилен ( или полиэтилен, из чего там энергофлекс выдувают) поустойчивей к химии строительной будет. И температура трассы не 0 :-)
ТОК-СМЕРТЬ!
denli
denli
31.08.2019 в 22:24:12
AirMakks написал: Вспененный полипропилен ( или полиэтилен, из чего там энергофлекс выдувают) поустойчивей к химии строительной будет. И температура трассы не 0 :-)
AirMakks,
Вообще-то натолкнули вы меня на здравую мысль загнать в щель сверху изоляцию для труб стенофлекс 400. У нее толщина 9 мм, сложенная пополам она как раз заполнит щель. Получится понадежнее, чем клочья минваты от засьтройщика.
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2019 в 22:33:10
Потолки натяжные будут?
denli
denli
31.08.2019 в 22:42:57
AndyMirror написал: Потолки натяжные будут?
AndyMirror, Нет, двухуровневые: гипсокартон. Конкретно у этого окна отштукатуренная ниша 20 см шириной, далее 10 см отбойник из гипсокартона, далее - высокий отштукатуренный потолок.
Ход трассы кондиционеров обозначен желтым.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
01.09.2019 в 01:18:30
denli написал:
AirMakks,
denli, в середину утеплителя пены надуть не забудьте, чтоб распёрло на века.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
