Закончил штрабить трассы под кондиционер. Пирог стены состоит из 200 мм газобетона, далее слой утеплителя, далее слой кирпича. Трассы идут, соответственно, над окном в газобетоне. Последний кирпич до монолита не дотягивал, поэтому застройщик напихал туда минваты, и замазал сверху клеем для газобетона. При штраблении газобетон крошится и вываливается кусками. А вместе с ним вываливается и минвата. Трассы закрепил, от поверхности чернового слоя примерно 6-10 мм. Прилегающий угол прямой - измерял нивелиром, соответственно, слой штукатурки ожидается еще 6-8 мм. Штукатурка будет машинная. Вопросов у меня два: 1) выдержит ли слой штукатурки такой толщины? Не будет ли впоследствии появляться трещин? 2) Нужно ли как-то специально готовить штрабу к штукатурке, или штукатуры сами всё сделают?
