ms48
ms48
Бежецк
02.09.2019 в 10:32:25
Здравствуйте, мастера. В храме скрипит деревянный пол. Доска 50мм с пазом и сверху линолеум. Чернового пола нет, лаги и сразу доска. Финансов мало, а хочется чтобы не скрипел и утеплить заодно. Думаем прибить доски гвоздями, постелить изоспан на пол и сверху кинуть листы фанеры 4мм, а потом уже линолеум (нужно еще учитывать, что нельзя сильно поднять уровень пола). Подскажите, это нормальный вариант или есть другие? Хочется также, чтобы не скрипел пол. Заранее спасибо всем
pool
pool
02.09.2019 в 11:32:54
ms48 написал: ... В храме скрипит деревянный пол. ...хочется чтобы не скрипел...
При всём уважении, но малой кровью эта задача не решается.
То, что Вы предложили - нерабочий вариант. Полы на лагах рано или поздно, но будут скрипеть всегда.
Жёсткое основание Вы не можете себе позволить по бюджету. Увы...
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
02.09.2019 в 19:41:30
Фанера 4 мм тонковата. Возьмите 10. Проклейте ее с существующим полом строительным клеем типа КС и все это стяните саморезами. А после линолеум. Это один из бюджетных проверенных вариантов. Если под пол залезть не удается, то об утеплении лучше забыть. Это можно решить, возможно у вас можно цоколь утеплить, но нужно на месте смотреть.
ms48
ms48
Бежецк
04.09.2019 в 09:48:01
Сан Саныч (Москва), спасибо! под пол можно залезть. чем снизу утеплять? изоспан+урса?
Оружейник
Оружейник
04.09.2019 в 15:13:08
ms48, к утеплению пола нужно подходить очень осторожно. Лучше привлечь специалиста на месте для консультации, ибо в ваших условиях утепления из подпола обеспечить вент. зазоры между утеплителем и настилом пола проблематично, неизвестен уровень влажности в подполе, воздухообмен и т.п. Рискуете сгноить полы- если этот процесс пойдет, то полное разрушение произойдет ооочень быстро. Гибок очень агрессивен.
Pacta sunt servanda
