sanya59
sanya59
Пермь
02.09.2019 в 20:08:48
Есть помещение 4 на 10 м. Нужно сделать фальш потолок бюджетно под существующим перекрытием. Планирую установить на опоры бруса брусок 100150 с шагом 2 метра и положить сверху заборную доску 10025 2метра. Как считаете как поведет себя эта конструкция? Ни каких нагрузок нести не будет. Будет выполнять роль уменьшения объема/высоты.
Оружейник
Оружейник
03.09.2019 в 09:02:51
Не думаю, что прогиб доски визуально будет в глаза бросаться. Точные цифры можно на калькуляторе прикинуть
Pacta sunt servanda
bc----
bc----
03.09.2019 в 09:40:49
sanya59, если без нагрузок, то совершенно нормально себя поведет. Ходить по ней, конечно, нельзя будет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.09.2019 в 10:00:09
sanya59 написал: Нужно сделать фальш потолок
bc---- написал: Ходить по ней, конечно, нельзя будет.
Предупреждение - не ходите по потолку ;)
ИМХО (IMHO)
sanya59
sanya59
Пермь
03.09.2019 в 16:02:09
Оружейник, bc----, а возможно ли уменьшить сечение поперечного бруса с 100/150, до 100/100 без каких либо рисков? Напомню ширина помещения 4 м.
И посоветуйте калькулятор для примерных, но более менее точных расчетов...
Оружейник
Оружейник
04.09.2019 в 14:58:25
Любой онлайн калькулятор для свободно опертой балки вам подойдет. Это если вы сможете собрать нагрузку на грузовую площадь одной балки и пересчитать ее в линейно-распределенную. В вашем случае это предельно просто, т.к. нагрузка только весовая. Либо есть специализированные калькуляторы для перекрытий, я думаю что можете смело пользоваться вообще любым найденным по запросу в поисковике, т.к. точность расчетов нужна оценочная.
По поводу экономии на сечении бруса, вы неверно уменьшили пропорции сечения в данном конкретном примере. Уменьшая высоту сечения, вы сильно снижаете момент сопротивления сечения по оси изгиба, если не проводить расчеты, экономить предпочтительно на ширине сечения- в Вашем случае вместо 100/150 можно взять, условно 50/150.
Pacta sunt servanda
