ser000
ser000
03.09.2019 в 22:25:49
Alexec написал: именно эти краны термоклапаны в нашем регионе уже много лет довольно быстро пропали из продажи
Так открутите уже колпачок, измерьте резьбу и купите термоклапан (возможно с выносным термодатчиком).
Mazayac написал: термоклапан. Но смонтирован всё равно неверно, поэтому и термоголовку толком не поставишь на него.
За занавеской всё равно как ставить, т.к. во всех вариантах не особо корректно работает.
Mazayac
Mazayac
04.09.2019 в 08:35:43
ser000, судя по описанию, там ещё сальник надо обслуживать. Раз он течёт при нажатии.
Alexec
Alexec
Павлодар
04.09.2019 в 10:42:32
Спасибо товарищи. Решил внять советам и таки постаить второй шаровый кран а затем уже регулирующий. Оживлять установленный сейчас термоклапан скорее всего не буду, есть второй такой же на другом радиаторе там такие же проблемы с ним. Последний вопрос, второй шаровый ведь не обязательно ставить с американкой ведь к нему будет прикручен регулирующий с американкой.
ser000
ser000
04.09.2019 в 11:05:15
Alexec написал: Последний вопрос, второй шаровый ведь не обязательно ставить с американкой ведь к нему будет прикручен регулирующий с американкой.
Как написал выше, американка позволит снять клапан для чистки/замены и установки обратно с наименьшими усилиями. Опять же для установки в правильное положение будет проще установить, что бы не считать витки, а просто поставить клапан в нужное положение и подтянуть 2 гайки. Если на нижнем кране нет американке, то так же бы поставил кран с американкой и туда, а для удлинения (что бы компенсировать установку термоклапана) муфту, сгон резьбовой (вероятно хватит 80 мм с резьбой по всей длине) и возможно конт.гайка.
Alexec
Alexec
Павлодар
06.11.2019 в 06:53:51
На двух радиаторах поставил дополнительный запорный шаровый кран, промыл радиаторы перед установкой все хорошо. Есть еще один радиатор три секции его трогать не стал. Труба сверху горячая держать руку больно, радиатор сверху горячий руку но держать можно, снизу вообще никакой, кран нижний и труба еле теплые. Как так может быть? Забыл, труба идет одна, в соседнем помещении идет обратка чуть теплая.
Mazayac
Mazayac
06.11.2019 в 08:51:10
Alexec, маленькая скорость циркуляции через радиатор, теплоноситель остывает, проходя сверху вниз через вертикальные каналы. В помещении тепло? Тогда забить и не париться.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2019 в 08:58:22
Alexec, по фото непонятно однотрубная или двухтрубная система.
Alexec
Alexec
Павлодар
06.11.2019 в 14:17:01
Mazayac, неужели успевает остыть на столько, думаю разница градусов в 20-30 между низом и верхом. В помещении холодно. Звонил в КСК аналог ЖЭК сказали что тепловые сети не выдерживают параметры, якобы гдето на какойто обратке 24 градуса вместо положеных 60.
06.11.2019 в 14:37:09
Alexec написал: Звонил в КСК аналог ЖЭК сказали что тепловые сети не выдерживают параметры,
Обязательно позвоните в теплосети, и ДОСЛОВНО расскажите, что сказал КСК... Обещаю - узнаете много интересного! :)
После этого, зайдите в КСК и попросите их ПРИ ВАС позвонить в теплосети и предьявить непосредственно теплосетям то, что они Вам рассказали.... :D
Alexec
Alexec
Павлодар
06.11.2019 в 18:32:22
Inch1964 написал: Alexec, по фото непонятно однотрубная или двухтрубная система.
Inch1964, однотрубная
Alexec
Alexec
Павлодар
06.11.2019 в 18:55:29
BV написал:
BV, наши тепловые сети это чтото с чем то. В прошлом году первый руководитель акционерного общества подразделением которого и являются тепловые сети официально через СМИ заявил, что согласно сан норм в жилых помещениях температура должна быть чтото в районе 18-22градусов точно не помню. Посему если температура в ваших помещениях укладывается в эти параметры то заткнитесь. Тут еще проблема через дорогу от моего дома ранее был квартал застроенный древними двухэтажками, за последние несколько лет, двухэтажки сровняли с землей и вместо них построили целый микрорайон десятиэтажек. В следующем квартале делают то же самое. Даже уже в застроеном квартале умудряются среди новых домов изыскать пятак и влепить новый дом.
