mpmaks90
mpmaks90
Абакан
01.10.2019 в 01:18:52
bc----, пока главный вопрос, про волшебство, чтоб обойти геометрию декором и не увеличить толщину швов, т.к швы уже все 2мм и на соседней стене, а таких декором еще 4 штуки
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
01.10.2019 в 01:25:31
Вопросов больше к производителю пока, но волшебство геометрии без потери толщины швов тоже интересно
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
01.10.2019 в 06:49:06
Посоветуйте стоит ли сбивать стену, и как быть тогда со швами, если на соседней стене они 2мм, чтоб их не увеличивать и не получить расхождение
bc----
bc----
01.10.2019 в 13:07:10
mpmaks90 написал: пока главный вопрос, про волшебство, чтоб обойти геометрию декором и не увеличить толщину швов
Использовать клинья вместо крестиков, вам это уже написали.
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2019 в 22:09:08
mpmaks90 написал: Посоветуйте стоит ли сбивать стену, и как быть тогда со швами, если на соседней стене они 2мм, чтоб их не увеличивать и не получить расхождение
mpmaks90, сильно вас это беспокоит. :a Прям не спите.
По сути вы кладёте всю плитку как она есть, а декор просто вставляется чтоб получилось "красиво".
Хуже когда у вас полностью кривое панно из 12 плиток общей площадью 1,5 на 1 метр посередине стены. ;) А фон идеально ровный. :D
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.10.2019 в 07:12:39
Сегодня заметил косяк, одна из стен получилась дугой, т.е. если приложить правило к стене по вертикали, образуется плавная яма с пиком в 4мм. Связана с плохой подготовкой стены как я понимаю. Если не присматриваться не видно, но если уже знаешь, то режет глаз. Является ли это явным браком и надо ли переделывать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2019 в 21:00:15
mpmaks90 написал: Является ли это явным браком и надо ли переделывать
все нормально переделывать не надо
