С. Н.
С. Н.
Сертолово
04.09.2019 в 13:56:51
Здравствуйте. Решил сделать стяжку пола в квартире. Стяжка плавающая 50мм с пеноплексом 20мм и с армированием. Были выставлены маяки из профиля. сплошными полосами из раствора м300, три маяка на комнату. Суть в том, что в связи с работой стяжку на следующий день после установки маяков выполнить не получилось, прошло четыре дня. маяки основательно застыли теперь не знаю что делать, то ли демонтировать маяки и ставить новые или оставить как есть и начать заливать стяжку. Посоветуйте как быть.
евгений78
евгений78
04.09.2019 в 17:05:31
заливайте конечно,проблем вообще нет.главное на следующий день вытащить маяки и затереть.
телефон 8 905 530 42 54
С. Н.
С. Н.
Сертолово
04.09.2019 в 17:24:22
Сцепление то свежего раствора с раствором на маяках нормальное будет т.к. маяки застыли конкретно?может бетонконтактом промазать? Получается раз комната разделена маяками на три части т.е. монолитной стяжки уже не получится?
евгений78
евгений78
04.09.2019 в 20:00:23
С. Н., так вы же их вытащите и свежим раствором затрете,и даже если будет микротрещина в этом месте,не страшно,главное воды не перелейте и потом накройте стяжку пленкой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.09.2019 в 20:24:17
С. Н., бетоноконтакт лучше намажте на хлеб! ;)
С. Н.
С. Н.
Сертолово
04.09.2019 в 20:37:20
Маяки судя по всему трудно будет извлечь рамтвор под ними схватился хорошо). А то что сплошными линиями маяки были залиты ничего? Где то на форуме читал мнение что залитые сплошной полосой маяки рассекают стяжку и что не будет монолитной плиты. Что касается бетоноконтакта я имел ввиду промазать не сами маяки а застывшую смесь на которой эти маяки установлены.
Евгений А.С.
Евгений А.С.
05.09.2020 в 21:13:48
Прошу прощения у автора темы, дабы не создавать аналогичную, спрошу здесь. Вопрос в следующем Бетонная плита- листы пенополистирола пенобоард 30мм на цем.клей крейзель 210- метал.сетка с ячейкой 100х100мм поднятая на 10мм - стяжка крейзель 440 толщиной 30мм, так вот что б добится ровной толщины 30мм использовал гипсокартонный профиль ud, получилось неплохо, но думаю нужно ли вынимать профиль из стяжки или оставить его? Сверху планируется напольная плитка керамогранит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.09.2020 в 21:26:36
Евгений А.С., ячейка большая, толщина маленькая, профиль конечно убирать
Евгений А.С.
Евгений А.С.
05.09.2020 в 23:08:34
Спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.09.2020 в 23:18:43
Евгений А.С., ячейка подбирается из расчета 1см на 1см стяжки. На экструзию стяжка от 50мм, сооветственно ячейка 50х50
Евгений А.С.
Евгений А.С.
06.09.2020 в 00:46:56
Получается 30мм стяжки мало, доливать нужно еще 20мм?
