Проблема решена.
Забыл про жену, что у нее тоже кнопка :). Она хоть и не светилась, но лампочка в кнопке стояла и пропускала ток.
Как только ее убрал, сразу все заработало. Вкл/Выкл с двух кнопок и регулировка с третьей точки. Всем спасибо.
P.S. Зато успел изучить, что такое наводки, откуда берутся и как с ними бороться :)
Наиболее надежным и широко распространенным методом соединения проводов на сегодняшний день считается соединение при помощи клеммных блоков. Поскольку спектр задач, которые приходится решать, достаточно разнообразен, существует множество разновидностей клеммных блоков — как для отдельных пар проводов, так и для создания системных пар различных уровней.
Так, существуют одно-, двух- и трехъярусные клеммы, проходные и заземляющие клеммы, клеммы разъемные и многофункциональные: с диодом, светодиодом или для подключения датчиков. Также клеммники различаются по способу подключения проводника: винтовые и пружинные.
Какой бы вариант вы ни выбрали, преимущества клеммных блоков перед другими типами соединений — особенно, такими устаревшими, как скрутка, — очевидны.
Монтаж изделий не требует использования специального оборудования и не занимает много времени — в отличие, например, от сварки.
Место соединения не перегревается.
Конструкция получается компактной — насколько это возможно.
Все соединения можно быстро разъединить, изменить и переподключить — опять же, без необходимости использования дополнительного оборудования.
Клеммные блоки могут работать исправно долгие годы, не требуя дополнительного обслуживания и контроля.
В коллекции Legrand представлены клеммные блоки Viking 3, которые соответствуют всем требованиям к современному оборудованию: надежные, простые и удобные в использовании, универсальные. Они компактны, их легко и удобно устанавливать, присоединять и маркировать. Кроме того, мы предлагаем несколько вариантов исполнения для решения различных задач.
Подробные характеристики представлены тут: > .
Обратитесь к экспертам Legrand, чтобы подобрать идеальное решение под ваш проект.
использую диммер V004, визуально похож на этот из Вашего сообщения, но покупался пару-тройку лет назад (используется для центральной люстры в 9 ламп накаливания по 60 ватт). В него приходят два провода в контакты 1 и 2.
Возникла проблема с регулировкой яркости, перестал нормально реагировать на регулировку, при нажатии на "плюс" или "минус" тускло загораются все лампы, если продолжать держать плюс, начинает немного увеличивать яркость, затем все лампы моргают и возвращаются обратно в тусклое состояние. На выключатель реагирует нормально (однако при включении всё тот же тусклый свет). Пытался найти сервис на Вашем сайте, интересует сервис в Мытищах (Московская область), однако по телефону помочь не смогли, может Вы что-то подскажите?
Либо, может его и не имеет смысла ремонтировать, он вообще ремонтопригоден (сам в этих материях (в электронике) разбираюсь слабо, могу только смонтировать или демонтировать :) )?
dskorikov, спасибо за ваш вопрос и интерес к нашей продукции.
К сожалению, дистанционно (по описанию на форуме или по телефону) не представляется возможным оценить проблему.
Самостоятельно заниматься ремонтом мы не рекомендуем, т.к. такие проблемы должны оценивать и решать профессионалы.
Legrand Russia написал:dskorikov, спасибо за ваш вопрос и интерес к нашей продукции.
Legrand Russia, полностью с Вами согласен, буду рад если Вы дополните свой ответ адресом сервисного центра расположенного в Мытищах или рядом, либо ссылкой на раздел официального сайта где можно самостоятельно найти ближайший сервисный центр, т.к., к сожалению, по официальному телефону опубликованному на сайте, мне "девочка" не смогла помочь.
Каждый третий электрический щит эксплуатируется в неблагоприятных температурных условиях: шкафы устанавливают на открытом воздухе, в необогреваемых помещениях или в горячих цехах. Кроме того, современные шкафы комплектуются электронными компонентами, выделяющими избыточное тепло при работе. Влияние указанных факторов на оборудование колоссально. Согласно некоторым экспериментам, колебания температуры на 10-15 0С вдвое сокращают срок службы электротехнических аппаратов. Выпадающий при низких температурах конденсат приводит к коррозии элементов и нередко становится причиной короткого замыкания и выхода шкафа из строя.
Чтобы оборудование работало надёжно и бесперебойно, необходимо поддерживать постоянную температуру, не зависящую от внешних условий и режимов работы установленных электронных аппаратов.
Компания Legrand предлагает проверенное комплексное решение: оболочки из устойчивых к агрессивным воздействиям материалов Altis, Atlantic и Marina со степенью защиты IP 55 и выше и специальное оборудование для поддержания микроклимата в шкафах.
В линейках Legrand представлены:
Вентиляторы с фильтрующими элементами. Используются, когда температура окружающей среды ниже, чем требуемая температура в шкафу. Вентиляторы комплектуются металлическими или пластиковыми защитными решетками, монтируются внутри или снаружи щитка, разработаны модели с установкой на крыше.
Кондиционеры. Нужны, если температура в электрическом шкафу должна быть ниже или равна температуре среды и в ситуациях, когда окружающий воздух слишком загрязнён. Есть модели для вертикальной установки на двери или боковой панели, а также изделия для горизонтального монтажа на верхнюю панель оболочки.
Теплообменники. Применяются для отвода тепла в окружающую среду в случае, когда невозможно применение обычных охлаждающих устройств или нужна высокая степень защиты. Устанавливаются на монтажной панели или дверце шкафа. В теплообменниках нет фильтров, поэтому они не требуют сложного техобслуживания.
Готовые системы обогрева, предотвращающие выпадение конденсата внутри шкафа. В их состав входят электрические нагреватели, термостаты и гигростаты (или единый гигротермостат). Такая комбинация гарантирует точное поддержание требуемого температурного режима.
Legrand предлагает гибкие, адаптивные решения с учётом множества параметров: температуры и влажности внутри и снаружи оболочки, мощности аппаратов и коэффициентов их использования. Кроме того, разработано специальное программное обеспечение Legrand XL Pro 3, в котором заложен модуль для расчёта тепловых характеристик электротехнических шкафов.
dskorikov, мы проконсультировались с техническими специалистами. Вероятно, причиной поломки диммера стало короткое замыкание, которое в 95% случаев происходит у ламп накаливания при перегорании. Сервиса по данному продукту у нас, к сожалению, нет. Приносим извинения.
Здравствуйте, при установке розеток Легранд-Валена столкнулся со следующей проблемой, срываются грани у винтов, с помощью которых фиксируются жилы кабеля, в розетке.
На один из них, указываю отверткой.
Грани у шляпки винта срываются, когда я пытаюсь протянуть соединения и почему-то срывается крайний правый винт, два других винта, это же усилие выдерживают (на двух розетках так произошло). Протягиваю конечно же не со всей силы, но крепко.
Сорванный винт, определенную работоспособность сохраняет т.е. его можно откручивать и закручивать, но нормально протянуть, уже не получается, так как отвертка начинает прокручиваться в шляпке винта.
В связи с чем, прошу совета.
1) Может нужно другую ответку использовать?
Я использую с наконечником PZ2
2) Или сами винты в этих розетках слабые и их нельзя сильно протягивать?
3) В двух розетках, по одному сорванному винту (сорваны грани на их шляпках). Можно ли эти винты заменить или розетки на выброс?
