28.12.2009 в 13:36:13
#1556894
2Shurkec 2avmal Нетушки. Он уже абсолютно рабочий. И даже с рамкой. И я ещё помню, что с меня схема силовой части для Iale. Буду срисовывать под абсентом в новогоднюю ночь %)
28.12.2009 в 13:47:18
#1556916
2S_CS
Жаль... Ну может еще у кого будет...
28.12.2009 в 13:48:56
#1556919
Shurkec написал : вот только как он на это посмотрит...
Выходит, что отрицательно он на это смотрит.
S_CS написал : Нетушки.
А у меня пока нет свежих.
04.01.2010 в 18:37:47
#1568405
iale написал : ОК !!! Имхо интересны 2 момента - "роль" полевика 2SK2952 и понижение напряжения для питания платы управления
Поднимаю тему! Перерисовываю в Visio схему силовой платы, через несколько часов выложу. IALE - ОГРОМНОЕ спасибо за подсказки компонентов!!!
04.01.2010 в 19:42:05
#1568530
АХТУНГ! Схема! Резистор Rxx тупо напаян сзади на контакты разъёмов и шлейфа Номинал конденсаторов не знаю - ничего не написано. Элементы Q7 и Q8 нарисованы, если смотреть на них со стороны маркировки, корпус - типа TO220 Цепочка с Q8, которая так интересовала iale, фактически врублена между диодным мостом и напоминает то ли имитацию нагрузки диммера, то ли PFC или что-то похожее. По поводу соседней темы про наводки на входы диммеров - смотрим, контакт B выполнен в виде цепочки резисторов, тупо прущиеся на плату управления на микроконтроллер - защита от помех и наводок если и есть, то там (схему ща буду рисовать), или нет вообще. Управление симистором тупое, BT(R)1 - не разберёшь обозначение - используется походу для исключения ложных срабатывания симистора. Диоды S1M - 1A/1000V, все резюки мелкие, кроме R24 (обозначил его одноватным на схеме).
З.Ы. Пока разбирал - выдрал с мясом клеммник E1, придётся его чинить. Гыы. Пааанеслась!
04.01.2010 в 21:02:54
#1568692
S_CS написал : Резистор Rxx тупо напаян сзади на контакты разъёмов и шлейфа
Наверняка боролись с помехами,
04.01.2010 в 21:05:54
#1568697
2kirich Ни фига. Делитель или подтяжка, скорее подтяжка, так как на B подаётся фаза (L) через кнопку управления - где-то тут Avmal выкладывал схему включения этих диммеров. А 100k - потому что напруга - сетевая. Гы!
04.01.2010 в 21:09:57
#1568702
S_CS написал : скорее подтяжка, так как на B подаётся фаза (L) через кнопку управления - где-то тут Avmal выкладывал схему включения этих диммеров. А 100k - потому что напруга - сетевая. Гы!
Так подтяжка и уменьшает поздействие помехи. Помехе надо пересилить не только вход контроллера, а и резистор подтяжки. Если поставить резистор к процу, но надо пересчитывать номинали, а производство то запущено, вот и вышли из положения как смогли. Попробуйте симитировать помеху, сделав свитые провода и попробовать без резистора, с резистором 100к и с резистором 50к, разница будет существенная, просто мощность выделяться будет большая на резисторе.
04.01.2010 в 21:27:52
#1568749
2kirich Не, не. Помехи - у нас в той теме! ;) Я имел ввиду простую подтяжку неподключённого входа. У AVR стоят конечно встроенные резюки по 100К, но они ни фига не тянут обычно.
04.01.2010 в 22:32:25
#1568918
О! А вот это что? И, если можно - где у них КБЭ? На них собран стабилизатор питания или что-то подобное, во всяком случае - +5 или +3,3 выдают они. Маркировка - C3Z. Да! Слева - сверху вниз на фотке контакты силовой части: 1, 2, 3. Взамен - вот распиновка разъёма E4, который оказался ISP - может быть прошивка и правда не залочена? :) Левый ряд, сверху вниз: GND, MOSI, VCC Правый ряд, сверху вниз: RESET, SCK, MISO
04.01.2010 в 22:47:43
#1568963
S_CS написал : И, если можно - где у них КБЭ?
Если биполярка, то БКЭ, если положить двумя ножками вниз, коллектор вверху.
04.01.2010 в 22:49:52
#1568966
S_CS написал : Взамен - вот распиновка разъёма E4, который оказался ISP - может быть прошивка и правда не залочена?
Ну даже если и незалочена, в чем я глубоко сомневаюсь, что это даст? Есть куча схем с таким же функционалом в инете, да и для программиста накидать такую программку несложно. (сам я железячник, к программированию имею очень отдаленное отношение).
05.01.2010 в 00:25:50
#1569189
Ну, вот и схема управления готова. Сейчас попробую найти питание и слить прошивку, если не залочена. И на этом возиться с ним кончаю - собираю назад и буду использовать, если оно ещё работает ;) Про схему управления сказать нечего, кроме странной (для меня) схемы на транзисторах Q2 и Q3. походу, это какой-то стабилизатор питания, вкупе с диодом (стабилитроном) D5. C1 фильтрует питание, C7 устраняет дребезг кнопок, для определения которых используется вход ADC2 АЦП и набор резисторов, образующих вместе с R15 делитель. R18 и C2 "фильтруют" сигнал детекта нуля (вот и вся защита от помех), а R27 "фильтрует" управляющий вход B. Симистор подключен через оптопару и резистор - тут проблем нет, ну и остаётся контакт 2 разъёма, связанный с полевиком, который хрен знает что делает.
05.01.2010 в 01:13:33
#1569259
S_CS написал : ну и остаётся контакт 2 разъёма, связанный с полевиком, который хрен знает что делает.
Либо закрывает полевик, принудительно, либо реализует вариант регулирования по переднему фронту, что бы электронные трансформаторы могли запускаться (есть такой вариант регулирования), включен то он параллельно симистору, значит работает или параллельно или вместо него. (надо смотреть документацию, что может регулятор и на что можно его настроить).
S_CS написал : кроме странной (для меня) схемы на транзисторах Q2 и Q3. походу, это какой-то стабилизатор питания, вкупе с диодом
Обычный линейный стабилизатор напряжения, несколько транзисторов (формально 2 канала впараллель) впараллель потому, что проще рассеивать лишнее на нескольких транзисторах, чем ставить радиатор. Непонятно назначение еще одного транзистора (как я понял, в ТО-92 корупсе). Дополнение - разобрался, плата заточена либо под 2 канала впараллель, либо более мощный транзистор в корпусе ТО92 (распаивается лио одно, либо другое, экономят каждую копейку).
S_CS написал : Сейчас попробую найти питание и слить прошивку, если не залочена.
С2 может мешать.
05.01.2010 в 01:19:13
#1569274
S_CS написал : вкупе с диодом
Судя по включению, и обрывку наименования - V9, это стабилитрон, на 3.9 Вольта, 3V9, тогда питание схемы 3.3 Вольта.
S_CS написал : а R27 "фильтрует" управляющий вход B
Вот параллельно ему я бы и попробовал поставить кондерчик небольшой. Как вариант изменить номиналы делителя, т.е. саму пропорцию оставить прежней, но пересчитать номиналы под более низкое сопротивление.
05.01.2010 в 02:09:16
#1569304
:yu :yu :flirt ВСЕ СМОТРИМ АТТАЧИ!! Гыгы)) На этом обзор диммера закончу, собираю его назад и, если эта хрень работает - ставлю себе в комнату, гыы!!
З.Ы. Диммер тока что поставил - РАБОТАЕТ. Всё.
05.01.2010 в 02:16:44
#1569309
2kirich Ну вот, теперь более-мнее ясно. Ага, там или Q5, или Q2/3. Q5 вообще может быть чем-то типа КРЕНки на 3.3 вольта. Проц завёлся на 5вольтах, прошивка не залочена, слилась. Разбираться - выложил. З.Ы. Надеюсь, теперь за мной из Леграна не приедут?! З.Ы.2. Ещё Iale появится, выскажется, и, если никто не против, попробую оформить статью на БЛОГе с благодарностями участникам форума. З.Ы.3. Теперь можно и про наводки-помехи пообсуждать.
05.01.2010 в 02:18:50
#1569310
Да! Прошивка там лежит в hex-формате как слилось, и в bin - переконверчена. Размер bin больше из-за тупости конвертора.
05.01.2010 в 02:24:20
#1569313
Вот блин листинг. Вперёд :)) [CODE] 00000000: C009 rjmp 00000014 00000002: C040 rjmp 00000084 00000004: 9518 reti 00000006: 9518 reti 00000008: 9518 reti 0000000A: 9518 reti 0000000C: C05A rjmp 000000C2 0000000E: 9518 reti 00000010: C001 rjmp 00000014 00000012: 9518 reti 00000014: E0F3 ldi r31,#3 00000016: EFEF ser r30 00000018: 95C8 lpm 0000001A: BE01 out $31,r0 0000001C: E800 ldi r16,#128 0000001E: BD06 out $26,r16 00000020: E005 ldi r16,#5 00000022: BD06 out $26,r16 00000024: 94F8 cli 00000026: 95A8 wdr 00000028: B501 in r16,$21 0000002A: 6108 ori r16,#$18 0000002C: BD01 out $21,r16 0000002E: E00A ldi r16,#10 00000030: BD01 out $21,r16 00000032: D018 rcall 00000064 00000034: D086 rcall 00000142 00000036: D0C9 rcall 000001CA 00000038: D0AE rcall 00000196 0000003A: D01E rcall 00000078 0000003C: 2388 tst r24 0000003E: F00A brmi 00000042 00000040: D172 rcall 00000326 00000042: D1C1 rcall 000003C6 00000044: D0D2 rcall 000001EA 00000046: D0A7 rcall 00000196 00000048: EF6F ser r22 0000004A: 95A8 wdr 0000004C: 2F06 mov r16,r22 0000004E: 3F0F cpi r16,#255 00000050: F3E1 breq 0000004A 00000052: 2388 tst r24 00000054: F40A brpl 00000058 00000056: D167 rcall 00000326 00000058: 2F06 mov r16,r22 0000005A: F381 breq 0000003C 0000005C: 95A8 wdr 0000005E: 2366 tst r22 00000060: F7E9 brne 0000005C 00000062: F361 breq 0000003C 00000064: E104 ldi r16,#20 00000066: BF0B out $3B,r16 00000068: BF0A out $3A,r16 0000006A: 2700 clr r16 0000006C: BB08 out $18,r16 0000006E: E005 ldi r16,#5 00000070: BB07 out $17,r16 00000072: E203 ldi r16,#35 00000074: BF05 out $35,r16 00000076: 9508 ret 00000078: E400 ldi r16,#64 0000007A: BF0B out $3B,r16 0000007C: BF0A out $3A,r16 0000007E: E800 ldi r16,#128 00000080: BF0F out $3F,r16 00000082: 9508 ret 00000084: B75F in r21,$3F 00000086: 2EF7 mov r15,r23 00000088: E040 ldi r20,#0 0000008A: BF43 out $33,r20 0000008C: BF42 out $32,r20 0000008E: E041 ldi r20,#1 00000090: BD48 out $28,r20 00000092: 2D4F mov r20,r15 00000094: 2344 tst r20 00000096: F051 breq 000000AC 00000098: BF46 out $36,r20 0000009A: EC40 ldi r20,#192 0000009C: BD4F out $2F,r20 0000009E: E042 ldi r20,#2 000000A0: BF43 out $33,r20 000000A2: E044 ldi r20,#4 000000A4: BF48 out $38,r20 000000A6: BF49 out $39,r20 000000A8: 24DD clr r13 000000AA: C006 rjmp 000000B8 000000AC: E040 ldi r20,#0 000000AE: BF49 out $39,r20 000000B0: BB48 out $18,r20 000000B2: E840 ldi r20,#128 000000B4: BD4F out $2F,r20 000000B6: BF43 out $33,r20 000000B8: E060 ldi r22,#0 000000BA: E440 ldi r20,#64 000000BC: BF4A out $3A,r20 000000BE: BF5F out $3F,r21 000000C0: 9518 reti 000000C2: B75F in r21,$3F 000000C4: E044 ldi r20,#4 000000C6: BF48 out $38,r20 000000C8: 2D4D mov r20,r13 000000CA: 2344 tst r20 000000CC: F031 breq 000000DA 000000CE: 3041 cpi r20,#1 000000D0: F091 breq 000000F6 000000D2: 3042 cpi r20,#2 000000D4: F409 brne 000000D8 000000D6: C01A rjmp 0000010C 000000D8: C027 rjmp 00000128 000000DA: E041 ldi r20,#1 000000DC: 2ED4 mov r13,r20 000000DE: B746 in r20,$36 000000E0: E03E ldi r19,#14 000000E2: 0F43 add r20,r19 000000E4: BF46 out $36,r20 000000E6: B54F in r20,$2F 000000E8: 734F andi r20,#$3F 000000EA: 6840 ori r20,#$80 000000EC: BD4F out $2F,r20 000000EE: B348 in r20,$18 000000F0: 6044 ori r20,#$4 000000F2: BB48 out $18,r20 000000F4: C01F rjmp 00000134 000000F6: D020 rcall 00000138 000000F8: E042 ldi r20,#2 000000FA: 2ED4 mov r13,r20 000000FC: B746 in r20,$36 000000FE: 0D4A add r20,r10 00000100: 504E subi r20,#14 00000102: BF46 out $36,r20 00000104: B54F in r20,$2F 00000106: 6C40 ori r20,#$C0 00000108: BD4F out $2F,r20 0000010A: C014 rjmp 00000134 0000010C: E043 ldi r20,#3 0000010E: 2ED4 mov r13,r20 00000110: B746 in r20,$36 00000112: E03E ldi r19,#14 00000114: 0F43 add r20,r19 00000116: BF46 out $36,r20 00000118: B54F in r20,$2F 0000011A: 734F andi r20,#$3F 0000011C: 6440 ori r20,#$40 0000011E: BD4F out $2F,r20 00000120: B348 in r20,$18 00000122: 6044 ori r20,#$4 00000124: BB48 out $18,r20 00000126: C006 rjmp 00000134 00000128: D007 rcall 00000138 0000012A: E044 ldi r20,#4 0000012C: 2ED4 mov r13,r20 0000012E: B749 in r20,$39 00000130: 7F4B andi r20,#$FB 00000132: BF49 out $39,r20 00000134: BF5F out $3F,r21 00000136: 9518 reti 00000138: B348 in r20,$18 0000013A: 7F4B andi r20,#$FB 0000013C: BB48 out $18,r20 0000013E: EF60 ldi r22,#240 00000140: 9508 ret 00000142: 99B1 sbic $16,1 00000144: CFFE rjmp 00000142 00000146: 9BB1 sbis $16,1 00000148: CFFE rjmp 00000146 0000014A: E000 ldi r16,#0 0000014C: BF02 out $32,r16 0000014E: E001 ldi r16,#1 00000150: BD08 out $28,r16 00000152: E002 ldi r16,#2 00000154: BF03 out $33,r16 00000156: 99B1 sbic $16,1 00000158: CFFE rjmp 00000156 0000015A: 9BB1 sbis $16,1 0000015C: CFFE rjmp 0000015A 0000015E: B712 in r17,$32 00000160: E000 ldi r16,#0 00000162: BF02 out $32,r16 00000164: E001 ldi r16,#1 00000166: BD08 out $28,r16 00000168: 95A8 wdr 0000016A: 99B1 sbic $16,1 0000016C: CFFD rjmp 00000168 0000016E: 95A8 wdr 00000170: 9BB1 sbis $16,1 00000172: CFFD rjmp 0000016E 00000174: B722 in r18,$32 00000176: 1312 cpse r17,r18 00000178: CFFF rjmp 00000178 0000017A: 2700 clr r16 0000017C: BF03 out $33,r16 0000017E: BF02 out $32,r16 00000180: 2311 tst r17 00000182: F012 brmi 00000188 00000184: 3518 cpi r17,#88 00000186: F02A brmi 00000192 00000188: EA90 ldi r25,#160 0000018A: 9516 lsr r17 0000018C: 6810 ori r17,#$80 0000018E: 2EA1 mov r10,r17 00000190: 9508 ret 00000192: E895 ldi r25,#133 00000194: CFFA rjmp 0000018A 00000196: 2388 tst r24 00000198: F0B1 breq 000001C6 0000019A: 3189 cpi r24,#25 0000019C: F010 brlo 000001A2 0000019E: 2F08 mov r16,r24 000001A0: C001 rjmp 000001A4 000001A2: E109 ldi r16,#25 000001A4: 9500 com r16 000001A6: 9506 lsr r16 000001A8: 9506 lsr r16 000001AA: 2F10 mov r17,r16 000001AC: 3A90 cpi r25,#160 000001AE: F429 brne 000001BA 000001B0: 0F10 add r17,r16 000001B2: E101 ldi r16,#17 000001B4: 0F10 add r17,r16 000001B6: 2F71 mov r23,r17 000001B8: 9508 ret 000001BA: 9506 lsr r16 000001BC: 0F10 add r17,r16 000001BE: E00F ldi r16,#15 000001C0: 0F10 add r17,r16 000001C2: 2F71 mov r23,r17 000001C4: 9508 ret 000001C6: E070 ldi r23,#0 000001C8: 9508 ret 000001CA: 2455 clr r5 000001CC: 2444 clr r4 000001CE: 2788 clr r24 000001D0: E011 ldi r17,#1 000001D2: D0EE rcall 000003B0 000001D4: 2300 tst r16 000001D6: F031 breq 000001E4 000001D8: E010 ldi r17,#0 000001DA: D0EA rcall 000003B0 000001DC: 2E90 mov r9,r16 000001DE: E002 ldi r16,#2 000001E0: 2E60 mov r6,r16 000001E2: 9508 ret 000001E4: 2499 clr r9 000001E6: 2466 clr r6 000001E8: 9508 ret 000001EA: 2077 tst r7 000001EC: F009 breq 000001F0 000001EE: 947A dec r7 000001F0: 99B3 sbic $16,3 000001F2: C004 rjmp 000001FC 000001F4: 2044 tst r4 000001F6: F031 breq 00000204 000001F8: 944A dec r4 000001FA: C004 rjmp 00000204 000001FC: 2D04 mov r16,r4 000001FE: 3003 cpi r16,#3 00000200: F40A brpl 00000204 00000202: 9443 inc r4 00000204: 2D04 mov r16,r4 00000206: 3003 cpi r16,#3 00000208: F019 breq 00000210 0000020A: 3000 cpi r16,#0 0000020C: F021 breq 00000216 0000020E: C005 rjmp 0000021A 00000210: E001 ldi r16,#1 00000212: 2E50 mov r5,r16 00000214: C002 rjmp 0000021A 00000216: E000 ldi r16,#0 00000218: 2E50 mov r5,r16 0000021A: 2D06 mov r16,r6 0000021C: 3000 cpi r16,#0 0000021E: F059 breq 00000236 00000220: 3001 cpi r16,#1 00000222: F0B1 breq 00000250 00000224: 3002 cpi r16,#2 00000226: F181 breq 00000288 00000228: 3003 cpi r16,#3 0000022A: F1D1 breq 000002A0 0000022C: 3004 cpi r16,#4 0000022E: F409 brne 00000232 00000230: C050 rjmp 000002D2 00000232: 3005 cpi r16,#5 00000234: C063 rjmp 000002FC 00000236: 2499 clr r9 00000238: 2055 tst r5 0000023A: F429 brne 00000246 0000023C: 2011 tst r1 0000023E: F019 breq 00000246 00000240: 2033 tst r3 00000242: F009 breq 00000246 00000244: C004 rjmp 0000024E 00000246: E00F ldi r16,#15 00000248: 2E70 mov r7,r16 0000024A: E001 ldi r16,#1 0000024C: 2E60 mov r6,r16 0000024E: 9508 ret 00000250: 2033 tst r3 00000252: F081 breq 00000274 00000254: 2055 tst r5 00000256: F019 breq 0000025E 00000258: 2077 tst r7 0000025A: F061 breq 00000274 0000025C: C014 rjmp 00000286 0000025E: E010 ldi r17,#0 00000260: D0A7 rcall 000003B0 00000262: 2E90 mov r9,r16 00000264: E011 ldi r17,#1 00000266: E001 ldi r16,#1 00000268: D09C rcall 000003A2 0000026A: E001 ldi r16,#1 0000026C: 2E80 mov r8,r16 0000026E: E002 ldi r16,#2 00000270: 2E60 mov r6,r16 00000272: C009 rjmp 00000286 00000274: E011 ldi r17,#1 00000276: E001 ldi r16,#1 00000278: D094 rcall 000003A2 0000027A: E001 ldi r16,#1 0000027C: 2E80 mov r8,r16 0000027E: E001 ldi r16,#1 00000280: 2E70 mov r7,r16 00000282: E004 ldi r16,#4 00000284: 2E60 mov r6,r16 00000286: 9508 ret 00000288: 2055 tst r5 0000028A: F429 brne 00000296 0000028C: 2000 tst r0 0000028E: F019 breq 00000296 00000290: 2099 tst r9 00000292: F009 breq 00000296 00000294: C004 rjmp 0000029E 00000296: E00F ldi r16,#15 00000298: 2E70 mov r7,r16 0000029A: E003 ldi r16,#3 0000029C: 2E60 mov r6,r16 0000029E: 9508 ret 000002A0: 2055 tst r5 000002A2: F059 breq 000002BA 000002A4: 2077 tst r7 000002A6: F009 breq 000002AA 000002A8: C013 rjmp 000002D0 000002AA: 2088 tst r8 000002AC: F419 brne 000002B4 000002AE: E005 ldi r16,#5 000002B0: 2E60 mov r6,r16 000002B2: C00E rjmp 000002D0 000002B4: E004 ldi r16,#4 000002B6: 2E60 mov r6,r16 000002B8: C00B rjmp 000002D0 000002BA: E011 ldi r17,#1 000002BC: E000 ldi r16,#0 000002BE: D071 rcall 000003A2 000002C0: E010 ldi r17,#0 000002C2: E00A ldi r16,#10 000002C4: 2099 tst r9 000002C6: F009 breq 000002CA 000002C8: 2D09 mov r16,r9 000002CA: D06B rcall 000003A2 000002CC: E000 ldi r16,#0 000002CE: 2E60 mov r6,r16 000002D0: 9508 ret 000002D2: 2055 tst r5 000002D4: F031 breq 000002E2 000002D6: 2D09 mov r16,r9 000002D8: 3F00 cpi r16,#240 000002DA: F041 breq 000002EC 000002DC: 2077 tst r7 000002DE: F059 breq 000002F6 000002E0: C00C rjmp 000002FA 000002E2: E000 ldi r16,#0 000002E4: 2E80 mov r8,r16 000002E6: E002 ldi r16,#2 000002E8: 2E60 mov r6,r16 000002EA: C007 rjmp 000002FA 000002EC: E001 ldi r16,#1 000002EE: 2E70 mov r7,r16 000002F0: E005 ldi r16,#5 000002F2: 2E60 mov r6,r16 000002F4: C002 rjmp 000002FA 000002F6: 9493 inc r9 000002F8: C000 rjmp 000002FA 000002FA: 9508 ret 000002FC: 2055 tst r5 000002FE: F031 breq 0000030C 00000300: 2D09 mov r16,r9 00000302: 300A cpi r16,#10 00000304: F041 breq 00000316 00000306: 2077 tst r7 00000308: F059 breq 00000320 0000030A: C00C rjmp 00000324 0000030C: E001 ldi r16,#1 0000030E: 2E80 mov r8,r16 00000310: E002 ldi r16,#2 00000312: 2E60 mov r6,r16 00000314: C007 rjmp 00000324 00000316: E001 ldi r16,#1 00000318: 2E70 mov r7,r16 0000031A: E004 ldi r16,#4 0000031C: 2E60 mov r6,r16 0000031E: C002 rjmp 00000324 00000320: 949A dec r9 00000322: C000 rjmp 00000324 00000324: 9508 ret 00000326: 9BB4 sbis $16,4 00000328: C006 rjmp 00000336 0000032A: E004 ldi r16,#4 0000032C: 2E20 mov r2,r16 0000032E: 2E30 mov r3,r16 00000330: 2E00 mov r0,r16 00000332: 2E10 mov r1,r16 00000334: C029 rjmp 00000388 00000336: 2000 tst r0 00000338: F139 breq 00000388 0000033A: 2011 tst r1 0000033C: F129 breq 00000388 0000033E: 2022 tst r2 00000340: F119 breq 00000388 00000342: 2033 tst r3 00000344: F109 breq 00000388 00000346: E202 ldi r16,#34 00000348: B907 out $7,r16 0000034A: E900 ldi r16,#144 0000034C: B906 out $6,r16 0000034E: ED05 ldi r16,#213 00000350: B906 out $6,r16 00000352: 9B34 sbis $6,4 00000354: F3F1 breq 00000352 00000356: B105 in r16,$5 00000358: 3604 cpi r16,#100 0000035A: F4B2 brpl 00000388 0000035C: 3400 cpi r16,#64 0000035E: F442 brpl 00000370 00000360: 3203 cpi r16,#35 00000362: F452 brpl 00000378 00000364: 300C cpi r16,#12 00000366: F462 brpl 00000380 00000368: 941A dec r1 0000036A: F474 brge 00000388 0000036C: 9413 inc r1 0000036E: C00C rjmp 00000388 00000370: 942A dec r2 00000372: F454 brge 00000388 00000374: 9423 inc r2 00000376: C008 rjmp 00000388 00000378: 943A dec r3 0000037A: F434 brge 00000388 0000037C: 9433 inc r3 0000037E: C004 rjmp 00000388 00000380: 940A dec r0 00000382: F414 brge 00000388 00000384: 9403 inc r0 00000386: C000 rjmp 00000388 00000388: 2033 tst r3 0000038A: F421 brne 00000394 0000038C: 2D09 mov r16,r9 0000038E: 3F0F cpi r16,#255 00000390: F009 breq 00000394 00000392: 9493 inc r9 00000394: 2022 tst r2 00000396: F421 brne 000003A0 00000398: 2D09 mov r16,r9 0000039A: 2300 tst r16 0000039C: F009 breq 000003A0 0000039E: 949A dec r9 000003A0: 9508 ret 000003A2: D00B rcall 000003BA 000003A4: BB0D out $1D,r16 000003A6: E000 ldi r16,#0 000003A8: BB0C out $1C,r16 000003AA: 9AE2 sbi $1C,2 000003AC: 9AE1 sbi $1C,1 000003AE: C003 rjmp 000003B6 000003B0: D004 rcall 000003BA 000003B2: 9AE0 sbi $1C,0 000003B4: B30D in r16,$1D 000003B6: 9478 sei 000003B8: 9508 ret 000003BA: 95A8 wdr 000003BC: 99E1 sbic $1C,1 000003BE: CFFD rjmp 000003BA 000003C0: 94F8 cli 000003C2: BB1E out $1E,r17 000003C4: 9508 ret 000003C6: 2D09 mov r16,r9 000003C8: 9506 lsr r16 000003CA: 9506 lsr r16 000003CC: 2F18 mov r17,r24 000003CE: 9516 lsr r17 000003D0: 9516 lsr r17 000003D2: 1710 cp r17,r16 000003D4: F059 breq 000003EC 000003D6: F02A brmi 000003E2 000003D8: 951A dec r17 000003DA: 0F11 lsl r17 000003DC: 0F11 lsl r17 000003DE: 2F81 mov r24,r17 000003E0: 9508 ret 000003E2: 9513 inc r17 000003E4: 0F11 lsl r17 000003E6: 0F11 lsl r17 000003E8: 2F81 mov r24,r17 000003EA: 9508 ret 000003EC: 2D09 mov r16,r9 000003EE: 2F18 mov r17,r24 000003F0: 1710 cp r17,r16 000003F2: F021 breq 000003FC 000003F4: F012 brmi 000003FA 000003F6: 958A dec r24 000003F8: 9508 ret 000003FA: 9583 inc r24 000003FC: 9508 ret[/CODE]
05.01.2010 в 02:32:19
#1569323
S_CS написал : Q5 вообще может быть чем-то типа КРЕНки на 3.3 вольта
Нет, цоколевка не совпадает, там именно транзистор, в этом случае не впаиваются смд транзисторы, и один резистор, вместо второго перемычка..
Судя по прошивке спиен включен, иначе прошивка бы не слилась :)
S_CS написал : Надеюсь, теперь за мной из Леграна не приедут?!
Разве что денег привезти, за доработку их регулятора :)
А полевик скорее всего именно для варианта работы с электронными трансами, вначале полупериода открывается ненадолго, что бы запустить автогенератор, ИМХО, хотя для этого диммера не заявлена работа с электронными трансами. Осциллом бы глянуть.
05.01.2010 в 03:09:31
#1569346
kirich написал : Осциллом бы глянуть
Эхх... с осциллом дерьмо - у меня однолучевой, а было бы круто двух. Так хрен что выловишь.
05.01.2010 в 03:25:36
#1569352
S_CS написал : Эхх... с осциллом дерьмо - у меня однолучевой, а было бы круто двух. Так хрен что выловишь.
Хоть посмотреть, что у полевика в затворе.
05.01.2010 в 03:50:57
#1569360
Если можно - то "когда-нибудь" или завтра: можно тупо на шлейфе по пинам 1 и 2 посмотреть и по пинам 1 и 4. Ну и 1-5. Щас лень, засыпаю, завтра выну диммер со стены и сниму осциллограммы.
05.01.2010 в 22:54:40
#1570565
S_CS написал : Ещё Iale появится, выскажется
тут в принципе уже все "разжевали", мощный полевик неплохо было бы осциллом посмотреть. Q2-Q3 CMPTA44
06.01.2010 в 00:21:39
#1570744
2iale Ладно, посмотрю. Вопрос только в делителе или развязке. У меня С1-94; делитель могу на резюках соорудить. Какие там ещё могут быть подводные камни, чтобы осцилл не пожечь?
06.01.2010 в 00:38:28
#1570785
S_CS написал : Вопрос только в делителе или развязке. У меня С1-94; делитель могу на резюках соорудить. Какие там ещё могут быть подводные камни, чтобы осцилл не пожечь?
Я обычно тычу прямо не отвязывая от сети, правда при этом сижу на табурете поджав ноги :) (Сейчас нападут поклонники ПУЭ, как пить дать) Все никак хорошим развязывающим трансом не разживусь.
06.01.2010 в 01:05:18
#1570834
S_CS написал : КРЕНки на 3.3 вольта.
Вы забыли про ЕНИСЕИ, которые на ток работают - ЕН3, например.
06.01.2010 в 01:39:39
#1570901
avmal написал : Вы забыли про ЕНИСЕИ, которые на ток работают - ЕН3, например.
А это не одно и то же? ЕН3 ЕМНИП просто древний регулируемый стаб, ненадежный, обвязки чуть меньше чем здесь деталей у всего диммера.
ЕН, то КРЕН (у нас все стабы КРЕНками зовут) :)
06.01.2010 в 10:46:14
#1571192
Насколько я знаю, были ЕН - керамика позолоченная (регулируемые кажется) и КРЕН - на фиксированные напряжения. Первые где-то пара штук валяются наверное. 2kirich Пофик. Сделаю делитель и в резиновых перчатках пооперирую на всякий случай. Посмотрю сегодня вечером на пинах проца, как обещал. Хе-хе. У меня тоже деревянный стул %) И стол ;)
07.01.2010 в 00:06:49
#1572639
S_CS написал : Какие там ещё могут быть подводные камни, чтобы осцилл не пожечь?
Корпус прибора не заземлять ... или еще лучше пользоваться для силовых измерений скопметром
