avmal
avmal
01.12.2009 в 14:52:17
Хвост написал : Легранд например такого варианта не предполагает
Нет.
Хвост написал : И как объяснить 2x-мм люфт в двух плоскостях этой качели?
При правильной установке клавишь любой люфт вообще исключен. Вы клавиши-то до конца вставили в пазы? И, уверен, все бы с удовольствием посмотрели на ваш люфтующий диммер.
Хвост написал : если вы 100% знаете, что сберегайки - как они в течение года успешно работали?
Насчет 100% вы, разумеется, погорячились, но на 99% уверенности у меня присутствует. А то, что в течении года они УСПЕШНО работали, я сомневаюсь - регулировка яркости в небольшом диапазоне не показатель успешной работы.
Хвост
Хвост
Подольск
01.12.2009 в 15:14:27
avmal написал : все бы с удовольствием посмотрели
Что лично вы напишете, когда я приложу свою энергию, сделаю и выложу фотки люфтующего диммера? "Бывает/брак/не повезло/фотоаппарат плохой"?:)
avmal написал : При правильной установке клавишь любой люфт вообще исключен.
C точно такой же уверенностью:кнопочные диммеры валена в настоящей версии - хлипкие и ненадежные.
avmal
avmal
01.12.2009 в 15:32:24
Хвост написал : сделаю и выложу фотки люфтующего диммера
Да, это разумное решение.
Хвост написал : кнопочные диммеры валена в настоящей версии - хлипкие и ненадежные.
Там и хлипковать нечему - плотно сидящие клавиши, с максимальным ходом 1мм. Похоже, всё-таки, что руку вы свою к этой хлипкости приложили.
VAX
VAX
Красноярск
01.12.2009 в 15:40:38
Э-э-э-э .... может и мимо кассы, но не совсем по теме диммера от Legrand. Голые факты: Полная квартира эл.установочных механизмов от Legrand серии Valena. Речь про простую механику (выкл. (одно и двух кл.) + розетки). Задумалось тут задиммерить ряд механизмов. Обратил взор в сторону Ноотехниковских "Агатов" (кнопочный диммер + плавный старт + небольшой интеллект). Итого: двух-клавишный механизм Legrand Valena переделан в двух-кнопочный (частичная разборка механизма + подгибание подвижного контакта) дооборудован двумя "Агатами" (500 и 300 Вт). На выходе: все прелести кнопочного управления (кратковременно нажал - все плавно включилось до уровня освещенности, запомненного от момента прошлого выключения, кратковременно опять нажал - все ПЛАВНО выключилось, ну и и можно диммировать каждую группу отдельно (напомню, все переделано из 2-х клавишного выключателя). Бюджет ..... что-то 200 рэ (за 300ВА диммер) + 300 рэ (за 500 ВА). Сами механизмы не менялись (только дорабатывались), дабы не выходить за рамки общейго дизайна. Это к вопросу> Вот такой вот неудачный диммер за 1800 руб
З.Ы. в дальнейших планах аналогично доработать/дооснастить остальные механизмы (шт. 8 - 12 + начать думать в сторону дистанционного управления освещением с единого пульта по принципам:
  • радиоканал (не IR);
  • один передатчик;
  • много распределенных приемников (практически по одному-двум на каждый механизм).
Удачи, Виктор
Хвост
Хвост
Подольск
01.12.2009 в 15:49:51
2VAX
Вариант. Так бы и сделал, если б знал, что диммер валена такое какашко. Или к валене отдельно доп. клавишу поставил бы. Вопрос - агаты где прятали? в расп.коробке?
avmal
avmal
01.12.2009 в 15:55:57
Хвост написал : диммер валена такое какашко.
К сожалению это так - любую конфетку можно превратить в "какашко".
01.12.2009 в 16:02:32
В первую очередь спасибо всем кто отклинулся. Хотелось бы внести некоторые уточнения. В люстрах использовались обычные лампы накаливания.
А все мои вопросы можно по сути свести к одному: Можно ли используя детали 1-го диммера (в котором пробой семистора, но он все равно работает), починить 2-й, где в результате замыкания предохранители сгорели.
Хотя честно признатся мне до конца не ясно,- есть ли здесь все-таки эти предохранители!?
PS. Согласен с тем, что наверное проще купить новый, но это вопрос чести, уж очень обидно по глупости сжег второй диммер, хочется как-то реабилитироваться в собственных глазах.
avmal
avmal
01.12.2009 в 16:19:55
crankcreator написал : Можно ли используя детали 1-го диммера (в котором пробой семистора, но он все равно работает), починить 2-й, где в результате замыкания предохранители сгорели.
Всё это уже обсуждено и все нужные рекомендации уже даны.
Хвост
Хвост
Подольск
01.12.2009 в 16:26:58
crankcreator написал : В люстрах использовались обычные лампы накаливания.
2avmal
только с лампочками промашка вышла:)
avmal написал : Насчет 100% вы, разумеется, погорячились, но на 99% уверенности у меня присутствует
может и здесь
avmal написал : Это возможно только при неаккуратной установке - другого быть не может.
вероятность укажете?:clapping ps жизнь вообще не черно-белая, нюансы и тонкости всегда возможны, не правда ли?
01.12.2009 в 16:43:13
avmal написал : Всё это уже обсуждено и все нужные рекомендации уже даны.
Теперь понял. Просто смутило то, что S_CS указывал еще и на Е1. Попробую перепаять, по результатам отпишусь.
avmal
avmal
01.12.2009 в 17:06:22
Хвост написал : 2avmal
Да, заявление хозяина лампочек несколько пошатнуло мою уверенность и теперь она составляет уже 98%.
Хвост написал : может и здесь
Цитата: Сообщение от avmal Это возможно только при неаккуратной установке - другого быть не может.
Здесь 100%, пока фотографию не увижу.
crankcreator написал : смутило то, что S_CS указывал еще и на Е1
А если бы все ответы, предназначенные исключительно вам, перечитали, то вопросов не возникло бы.
