можно попробовать замкнуть термофуз и включить. если работает- менять и собирать
30.11.2009 в 23:30:43
30.11.2009 в 23:36:04
greg111 написал : можно попробовать замкнуть термофуз и включить. если работает- менять и собирать
Лень ... Толстый стал, ленивый ... Я и диммер-то разобрал, чтобы конструкцию лишь посмотреть, а то вопросов по ним много стало поступать. По мне, так проще новый купить.
30.11.2009 в 23:55:20
так я это к ТС вроде. ему же интересно отремонтировать
01.12.2009 в 00:14:17
2iale
iale написал : Наверно 2SK2952 - полевичок тошибовский.
А нафига он там может стоять?.. или они симистором управляют от проца через полевик?
З.Ы. Мой диммер на макетке таки тянет киловатт уже час - все параметры в норме) Хехе!
01.12.2009 в 00:33:24
S_CS написал : А нафига он там может стоять?.. или они симистором управляют от проца через полевик?
а шут его знает :) В полночь уже лень плату трассировать...
01.12.2009 в 01:21:23
2iale Принято)) Хороших снов!
01.12.2009 в 09:29:30
Похоже у диммеров валена генетический порок. Причем как механический, так и электрический. Сам неглядя купил и поставил, сразу после установки кнопка плюсминус стала хрустеть, скрипеть, заедать. А сейчас читаю гугль - очень много отказов по электрике:( Вот такой вот неудачный диммер за 1800 руб:(
01.12.2009 в 12:41:20
Хвост написал : купил и поставил, сразу после установки кнопка плюсминус стала хрустеть, скрипеть, заедать.
Это возможно только при неаккуратной установке - другого быть не может.
Хвост написал : Похоже у диммеров валена генетический порок.
Все отказы из-за безграмотного подключения - с другими не сталкивался.
01.12.2009 в 13:30:05
avmal написал : Это возможно только при неаккуратной установке - другого быть не может.
не мой случай, извините. да и сложно его неправильно установить.
avmal написал : Все отказы из-за безграмотного подключения - с другими не сталкивался.
то есть автор этой темы первый диммер безграмотно подключил?
avmal написал : а то вопросов по ним много стало поступать
и все эти вопросы были из-за безграмотного подключения?
01.12.2009 в 14:05:36
Хвост написал : то есть автор этой темы первый диммер безграмотно подключил?
Если вы спросите у автора, что за лампочки у него были, то вопрос отпадёт сам собой.
Хвост написал : и все эти вопросы были из-за безграмотного подключения?
Именно.
Хвост написал : не мой случай, извините. да и сложно его неправильно установить.
Да, сложно, но ухитряются. Думаю, что это, как раз, ваш случай потому, как сами сознались, что "сложно его неправильно установить".
01.12.2009 в 14:22:21
avmal написал : Если вы спросите у автора, что за лампочки у него были, то вопрос отпадёт сам собой.
из поста автора неясно, что за лампочки. если вы 100% знаете, что сберегайки - как они в течение года успешно работали?
avmal написал : Да, сложно, но ухитряются. Думаю, что это, как раз, ваш случай
мне нравится такая уверенность
avmal написал : как сами сознались, что "сложно его неправильно установить".
и железная логика. Расскажите пожалуйста, какие есть варианты неправильной установки качели-регулятора? Нет, мне правда интересно.
