dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2019 в 08:52:29
BelMen, Хотелось бы услышать от вас понимание отличия работы электромеханических и электронных устройств дифференциальной защиты . Судя по вашим вопросам , этого понимания - нет.
Также , похоже не видите разницу между АВДТ и ВДТ.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2019 в 09:55:49
BelMen написал:
СтранникXXI написал: ВДТ Легран, продающиеся в России все электромеханические.
Да ладно!..
Legrand Russia написал: если речь идет действительно об АВДТ RX3, то срабатывания по дифференциальному току при отсутствии питания быть не должно!
И как это понимать?
Хотелось бы услышать ответ официального представителя.
Прежде всего надо понимать разницу между ВДТ и АВДТ. Ваш вопрос был про ВДТ.
Legrand Russia
Legrand Russia
26.12.2019 в 08:57:49
BelMen, добрый день. Спасибо за вопрос. СтранникXXI уже опередил с правильным ответом: все серии ВДТ (УЗО) Легран являются электромеханическими. ВДТ (УЗО) и АВДТ (дифавтоматы) - это разные устройства. АВДТ серии DX3 - электромеханические, АВДТ серии RX3 - электронные (содержат в своём составе электронный усилитель питающийся от сети).
Юрка
Юрка
10.01.2020 в 11:26:20
Legrand Russia, Добрый день. Вопрос о модульном контакторе CX3, каталожный номер 412562 (4но, 40А, катушка ~230В). В каталоге указано, что он малошумный. Хотелось бы знать, что это значит. 1) Речь про шум в режиме удержания или коммутации? 2) Значит ли это, что его катушка работает на постоянном токе и поэтому он малошумный в режиме удержания? 3) Если катушка на переменном токе, то каков уровень шума (в дБ) в режиме удержания?
Legrand Russia
Legrand Russia
14.01.2020 в 11:10:50
Юрка, добрый день. Не сразу увидели, что вы продублировали вопрос в двух темах. На всякий случай оставляем здесь информацию по вашему вопросу: речь идет про шум в режиме удержания: уровень шума в режиме удержания составляет ≤ 32 дБ на расстоянии 1 см и ≤ 20 дБ на расстоянии 1 м. Катушка работает на переменном токе.
Nomad89
Nomad89
26.01.2020 в 12:57:07
Доброго дня! В наличии есть переключатель двухклавишный Legrand 752028. Есть желание использовать его в качестве обычного двухклавишного выключателя. Не могу разобраться с подключением. Прикладываю фото схему задней панели контактов и фото с сайта производителя (правда там схема именно работы переключателя) Прошу совета.
Legrand Russia
Legrand Russia
27.01.2020 в 13:57:38
Nomad89, добрый день! Спасибо за интерес к нашим продуктам. Переключатель Legrand 752028 можно использовать как выключатель, для этого фаза подается на клеммы L1 и LA, а светильники подключаются к клеммам 2 и В.
Nomad89
Nomad89
29.01.2020 в 09:33:58
Спасибо, решением стала перемычка между ,L1 и LA, поскольку фаза проходящая была единственной.
Legrand Russia
Legrand Russia
29.01.2020 в 15:15:17
Nomad89, мы рады, что вам удалось решить вашу проблему!
Denico
Denico
23.03.2020 в 10:59:19
Добрый день, расскажите про импульсное реле Legrand 412400, насколько тихое, не было нареканий от пользователей ?
Legrand Russia
Legrand Russia
24.03.2020 в 15:39:25
Denico, добрый день. Благодарим за интерес к нашей продукции. Информации о каких-либо проблемах с работой данного реле у нас нет. Реле 412400 срабатывает практически бесшумно. В нем, в отличие от электромеханических имп. реле, отсутствуют достаточно массивные подвижные части, которые при срабатывании издают резкий звук.
