Это типа как в леруа продают 40 кг мешко чото там 160 рублей?
16.09.2019 в 21:11:10
17.09.2019 в 00:13:46
Я так подумал, что да. Кусочками не нужно, и до зимы не расшевелюсь. Пока просто представлю как всё должно выглядеть в общих чертах, если делать нормально. Получается углубляю я пол, чтоб гравия накидать туда, выравниваю это дело песком (под уровень как я понял верёвочками например ) и трамбую (тут вопрос, чем трамбовать, не прыгать же под раммштайн). Потом стилю плёнку, на плёнку кладу секции решётки на кирпичики, и с батраком каким-то заливаю это дело, потом ровняю. Готовые растворы использовать, чтоб мы хреновый раствор не сделали, я так понимаю ?
17.09.2019 в 14:54:33
Koss86, трамбовку можно в аренду взять на 1 день, песок в принципе можно и пролить только чуть, без усердства.
Готовый раствор использовать, чтобы не ломать голову как из миксера бетон до Вашего пола донести, так то конечно бетон из миксера будет по качеству лучше, но по из-маленького объема дорого возьмут, 8 кубов кубов интереснее везти, чем 2 куба. Если интересно видео гляньте, как мы это
18.09.2019 в 23:21:20
gidroprime, всмысле из машины? Не я имею ввиду что не купить мешалку, и обычную смесь ЦПС сделать по формуле.
