Koss86
Koss86
04.09.2019 в 22:26:13
Привет друзья! Такая задача возникла. Никогда ничего не фундаментировал, возникла такая потребность в нормальном полу. Хочу делать посекторно (т.е. не сразу всё залить, а переместить весь хлам в другую сторону, отгородить доской сектор, залить его и так далее) Как это лучше сделать, и какой высоты должен быть фундамент ? И обязательно ли армировать? По материалам всё есть(щебень, песок, 500 цемент., арматура продаётся "за углом"). Нужна ли мешалка?
Nicorus
Nicorus
07.09.2019 в 10:13:23
Если речь о фундаменте, то лучше, конечно, заливать его сразу целиком и обязательно армировать. Если вы монтируете полы по грунту, то можно их обустраивать уже после того как теплый контур будет готов и перегородки. Армирование лучше предусмотреть, ту же сетку, положите утеплитель XPS, на него пленку, армирующую сетку, стены демпферной лентой оклеить и залить стяжку.
gidroprime
gidroprime
09.09.2019 в 10:37:50
Koss86, что планируете на фундаменте строить и какого размера? Без армировки фундамент может разорвать во время морозного пучения грунта
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2019 в 13:33:15
Речь вроде о стяжке, которую называют фундаментом. Но делать как описано лучше не надо, ибо опыта нет.
Koss86
Koss86
10.09.2019 в 23:00:32
Щяс перечитал, и похоже что написал хрень какую-то. Короче, есть старое здание сарайного типа. Сейчас там на полу земля. Хочу, да, залить пол. Как я понимаю, мне нужно купить в леруа металлическую сетку, покидать её на кирпичики, и закидывать это дело раствором из бетономешалки, потом разровнять всё доской. Есть ещё нюансы?
gidroprime
gidroprime
14.09.2019 в 14:39:09
Koss86, нюансы есть всегда, лучше сначала грунтовой пол откопать, выровнить с песочком под уровень. Всё хорошо уплотнить. Вместо кирпича лучше уж конечно использовать щебень, если есть. Потом можно пленку или самую дешевую гидроизоляцию рулонную раскатать, а потом уже бетон с миксера залить. Только продумайте как бетон из миксера к Вам в сарай будете перекидывать.
Koss86
Koss86
14.09.2019 в 22:30:25
ну да. придётся бетономешалку покупать, как я понял. только вот время на разравнивание терять не хочется(
Koss86
Koss86
14.09.2019 в 22:45:04
просто там кароче складское. Поэтому и решил сам заливать. идеально там не нужно.
gidroprime
gidroprime
15.09.2019 в 23:23:55
Koss86, тут скорее напарник нужен, не ясен какой у Вас объем. Так то пол можно из готовых смесей пескобетона в мешках сделать с добавками цемента М500 и делать его частями.
Koss86
Koss86
15.09.2019 в 23:47:32
Та ну какой. 5 на 4 метра комната. А готовые зачем мне ? У меня гора щебня куба 4 лежит, и песок. Это надо как-то использовать.
gidroprime
gidroprime
16.09.2019 в 18:10:27
Koss86, имеется в виду если рассматривать вариант вместо готового бетона. Щебень и песок в любом случае для подготовительных работ будете использовать. Тут уж делайте как Вам удобнее, объем то небольшой.
