Abrikos
Abrikos
Харьков
05.09.2019 в 09:34:30
У навесных щитов не бывает комплектов для утопленного или частично утопленного монтажа. А у встраиваемых щитов такие комплекты для частично утопленного бывают среди аксессуаров. Это рамка такая специальная, её отпиливают по толщине сколько нужно, или не отпиливают совсем. Например, для трёхрядного АВB UK такая фигня обозначается так: UK530 AP530 30851.
Sashzmsk
Sashzmsk
05.09.2019 в 11:05:01
Abrikos, у Шнайдера нет (по крайней мере у того, что я купил).
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2019 в 11:08:50
Sashzmsk,
Можно ли щит навесного монтажа устанавливать в стену (контакт с гипсовой штукатуркой и бетоном)?
Можно. Что во встраивамом, что в навесном, однохренственный пластик.
Следующий вопрос.
ZooZoo
ZooZoo
05.09.2019 в 11:15:59
Sashzmsk написал: Можно ли щит навесного монтажа устанавливать в стену (контакт с гипсовой штукатуркой и бетоном)?
можно, вот аналогичное исполнение как-то видел у знакомых: не особо удачное фото, но по теням видно, что оболочка утоплена в стенку (толщина стенки около 80мм) на несколько см зы. перебрать щиток не дают :), типа, делал мастер, а ты ничего не понимаешь в электрике вообще и в эстетике, в частности и щиток без крышки висит, пыль собирает; наклеек тоже нет
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.09.2019 в 12:16:17
Англичанам легче, для них легран-хагеры и прочие шнейдеры делают готовые металлические коробки полускрытого (semi-flush) монтажа. Вот этот Legrand 110 мм имеет глубину установки 53 мм и 57 мм торчит от стены (по крайней точке закрытой крышки). Такой же полностью встраиваемый входит в стену на 70 мм. Одно только огорчает - нужно нормальное заземление.
https://www.legrand.co.uk/products/wiring-devices/domestic-circuit-protection/
Sashzmsk
Sashzmsk
05.09.2019 в 12:46:20
Rumato написал: Sashzmsk,
Rumato, спасибо за четкий ответ!
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2019 в 20:09:23
Sashzmsk написал: но все равно - одно неловкое движение и можно пробить ее.
Нет. Всё получается супер. Не занимайтесь лютым трындецом.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.09.2019 в 06:10:21
Sashzmsk написал: Штукатурку буду делать даже с утоплением маяков,
Sashzmsk, в качестве ликбеза, это как? :confused:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.09.2019 в 07:57:39
Что такое утопление маяков, опять троллинг? :killyourselfbywall:
Вечный студент
Sashzmsk
Sashzmsk
10.09.2019 в 09:05:06
MrGalaxy написал: Что такое утопление маяков, опять троллинг? :killyourselfbywall:
MrGalaxy, никакого троллинга :)
При стандартной установке маяков для штукатурки они устанавливаются на раствор непосредственно на стену. Таким образом, в "нулевой точке" поверхности толщина штукатурки будет равна толщине маяка. Если уменьшение площади помещения не желательно, то можно минимизировать слой штукатурки за счёт утопления маяков в стену. Для этого в стене проделываются штробы на глубину толщины маяка, в которые на раствор устанавливаются маяки. Таким образом, "нулевая точка" будет действительно нулевой. Не забываем про минимально допустимый слой штукатурки (3-5 мм), а поэтому на поверхностях, приближенных к "нулевой точке" нужно уже применять шпатлевку. После схватывания раствора маяки извлекаются, штробы заделываются свежим тем же составом. Таким способом можно сэкономить не только на площади помещения (актуально для кладовых, узких коридоров, санузлов и т.д.), но и материале (при значительном завале стены и ее большой высоте штукатурки может уйти на 0.5/1 мешок меньше на пог.м. - лично мой опыт!).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.09.2019 в 12:30:42
Sashzmsk написал: в стене проделываются штробы на глубину толщины маяка, в которые на раствор устанавливаются маяки.
Sashzmsk, зачем такие сложности, неужели правда такая технология есть? :cool: Можно ведь вкрутить саморезы, выставить любую толщину, выровнять по правилу, и сделать штукатурный маяк.
Вечный студент
