-Ilnur-
-Ilnur-
Самара
06.09.2019 в 20:41:03
Здравствуйте. Решил поменять деревянные полы в хрущевке и залить стяжку. Старые полы демонтировал. Перепад с уровнем в подъезде получился 9-10см. Чтобы снизить вес стяжки решил сделать её из двух слоев:
  • сначала уложить пескобетон(готовая смесь) в перемешку с керамзитом не доходя 2см до маяка;
  • и сразу поверх пройти чистым пескобетоном 2см. Пескобетон взял 300 марки, и керамзит фракции 5-10мм.
Собственно, вопрос в следующем - как мешать керамзит с пескобетоном? В каких пропорциях? Сколько добавлять воды? И есть ли смысл добавлять в эту смесь фиброволокно или дополнительно чистого цемента для улучшения свойств? Так же, хотел бы узнать, нужно ли армировать такую стяжку стальной сеткой 100*100 4мм?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.09.2019 в 21:24:53
-Ilnur-, Вы придумали такую технологию, Вам и карты в руки. Тестируйте, эксперементируйте! ;) И как будете не доходить смесью 2см?
-Ilnur-
-Ilnur-
Самара
06.09.2019 в 21:36:00
dmitrovski, об этом способе я где-то читал. Меня тут интересуют пропорции, как замешивать пескобетон с керамзитом.
Как буду не доходить - ну, тут, мне кажется, сложностей не будет, точность тут не важна, на глаз кельмой разровнять достаточно будет.
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2019 в 21:37:45
dmitrovski написал: Вы придумали такую технологию
Обычная технология. ;)
-Ilnur- написал: как мешать керамзит с пескобетоном? В каких пропорциях? Сколько добавлять воды?
Мешать механически; пропорции 25 л керамзита, 50 кг песка, 12,5 кг цемента; размешать песок с цементом и водой до подходящего состояния и туда керамзит, перемешиваете и вываливаете.
-Ilnur- написал: нужно ли армировать такую стяжку стальной сеткой 100*100 4мм?
Лучше да. Кладите её по керамзитобетону, ставите маячки и заливаете финишные 2 см.
-Ilnur- написал: добавлять в эту смесь фиброволокно или дополнительно чистого цемента для улучшения свойств?
Керамзитобетон проще на цементе сделать, главное чтоб свежий был, а вот верхний слой 300-м.
boss.al54
boss.al54
Бердск
08.09.2019 в 16:55:19
-Ilnur-, мешайте по объему смеси и керамзита 1:1. Керамзит лучше взять 10-20 или 5-10 (5-15). Слишком мелкий керамзит много воды впитает. Керамзит перед добавлением в раствор нужно замочить водой. Армировать не нужно. А стяжку поверху - пожалуйста армируйте.
stad
stad
08.09.2019 в 18:11:18
Керамзит можно вообще не мешать с цементом. Взять керамзит мелкой-среднец фракции, рассыпать на заданную высоту, подтрамбовать немного. Далее расстелить армированную пленку с заходом на стены, положить металлическую сетку 4 мм с ячейкой не более 10 на 10 см. И заливать. Маяки обычно делаю из самого дешёвого профиля 27 на 28. Прикрутил к стенке через метр, и вставил ещё один профиль, чтобы внутрь раствор не зашёл. Саморезы должны быть как можно выше к верхней части профиля. Чтобы перепилить назавтра болгаркой. Сделал отметки на стене у мест закруток. Ну и лента демпферная. Главное, чтобы высота стяжки была не менее 4 см. Ну и сетку поднимать в процессе стяжки. Сантиметра на полтора, не больше. Есть в продаже специальные стульчики для арматуры разной высоты.
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2019 в 18:34:44
stad написал: Керамзит можно вообще не мешать с цементом.
Не надо давать вредных советов, человек себе делает, а не бабла срубить. :nо:
stad
stad
08.09.2019 в 18:51:50
AndyMirror, чем же этот совет вреден, позвольте спросить? Вполне работоспособный вариант плавающей стяжки. Так же делается стяжка на минвату, на Пеноплекс. А полиэтилен пойдет на пользу и соседям, и стяжке.
ANT/D
ANT/D
06.10.2019 в 12:16:38
-Ilnur- написал: Здравствуйте. Решил поменять деревянные полы в хрущевке и залить стяжку. Старые полы демонтировал. Перепад с уровнем в подъезде получился 9-10см. Чтобы снизить вес стяжки решил сделать её из двух слоев:
-Ilnur-,сетка там роли не сыграет.главное "воды поменьше" и влажностный режим сушки.и санциметр из верхнего слоя можно добавить в керамзит
-Ilnur-
-Ilnur-
Самара
03.01.2020 в 17:19:49
Стяжку положил. Использовал пескобетон М300 с добавлением фиброволокна и пластификатора. Поливал первую неделю обильно, после перестал. Спустя месяц появились две трещины. При надавливании не гуляют, но при постукивании плотным металлическим предметом звук отличается от того, где трещин нету. Фото одной трещины прикрепляю. Вторая трещина аналогичная. Обе разошлись на площади 1м2 На фото обычный карандаш для понимания масштаба.
Маяки не вытаскивал, так как смесь не просела после схватывания, и смысла их извлекать не увидел.
На сколько критичны такие трещины? Стоит ли их ремонтировать?
Наливных полов не будет. Поверх стяжки планирую сразу кинуть линолеум.
boss.al54
boss.al54
Бердск
05.01.2020 в 15:07:39
-Ilnur-, для пескобетона - норма. Был бы керамзит - не было бы трещин. Если не пылят, то не стоит беспокоиться.
