vityaal
vityaal
07.09.2019 в 09:03:06
Помогите с ремонтом стяжки! Вообщем криворукий узбек что клал стяжку, положил её не по технологии. Ходишь по плитке и она стучит так как внутри пустота. Плитка уложена отлично хорошим мастером! Но конкретно в этом месте она стучит во всех местах глухим НИЗКОЧАСТОТНЫМ звуком! Решил я что терпеть невозможно и снял плитку и распотрошил стяжку и выкинул! В результате имею голое основание до бетона! Как мне теперь залить стяжку сюда соединив два участка? Купил керамзит + Смесь готовую из стяжки в леруа: ПЛАН ТАКОЙ: 1) пропылесосить 2) сделать демпферную ленту 3) промазать бетонконтактом 4) смешать стяжку с керамзитом до густой консистенции и выложить первый слой около 7-8 см. 5) замешать стяжку голую и выложить слоем сверху 4-5 см. Разравнять правилом и накрыть плёнкой до высыхания. Далее наливной пол + плитка.
ВОПРОСЫ: правильно я всё делаю? Сколько нужно ждать времени между 4) и 5) пунктами? или сразу можно один за другим
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2019 в 09:22:48
vityaal написал: промазать бетонконтактом
Этот пункт как к вам попал? ;)
vityaal написал: Сколько нужно ждать времени между 4) и 5) пунктами? или сразу можно один за другим
Лучше сразу, меньше проблем с передвижением.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
07.09.2019 в 20:08:03
vityaal, рекомендую смесь из Леруа сдать обратно и купить нормальный пескобетон.
boss.al54
boss.al54
Бердск
08.09.2019 в 17:04:02
vityaal, используйте быстрый ровнитель и керамзит. Замешайте керамзит с быстрым ровнителем по объему 1:1 и залейте почти по полной толщине не доходя 1-2 см до уровня стяжки под плиткой. Когда схватится залейте верхний слой оставшихся 1-2 см под правило. Сватится это быстро и не даст усадки. А эта стяжка из Леруа может принести сюрпризы.
