Abacrombie
Abacrombie
07.09.2019 в 17:08:20
Добрый день! Требуется смонтировать вытяжку из подсобки, а для этого нужно просверлить в стене отверстие диаметром 150 мм для вентиляционной трубы. Как это сделать аккуратно? Стена сложена из пазогребеневой плиты. Проблема усложняется ещё тем, что ПГП толстый - 100мм
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.09.2019 в 22:40:33
это проблема да... надо вызывать бригаду бурильщиков самому никак
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.09.2019 в 22:56:27
Abacrombie, коронка биметалл
Abacrombie
Abacrombie
08.09.2019 в 02:12:20
dmitrovski написал: Abacrombie, коронка биметалл
dmitrovski, у коронки с таким диаметром ценник 2-3 тысячи. А у меня она будет использована всего один раз — нет смысла тратиться на столь дорогую оснастку Я не строитель и не ремонтник, но видел, что пгп легко режется обычной ручной ножовкой, вот и подумал, может для прорезания отверстий тоже есть какой-нибудь простой ручной инструмент
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.09.2019 в 11:35:30
Abacrombie написал: может для прорезания отверстий тоже есть какой-нибудь простой ручной инструмент
лобзик
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.09.2019 в 11:58:22
Abacrombie написал: Как это сделать аккуратно?
Abacrombie, здесь ключевое слово было,-"Аккуратно"! Разьве где то упомянули, что надо сделать дёшево?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.09.2019 в 13:20:16
дешево и аккуратно
VladM
VladM
Саратов
08.09.2019 в 21:37:00
Если затраты ручного труда и времени не важны - то можно просверлить несколько крупных отверстий внутри круга Ф150 ну и далее шкрябать рашпилем
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.09.2019 в 21:47:48
проще несколько мелких отверстий с двух сторон - меньше увод сверлила и далее ...как обычно
oversun
oversun
08.09.2019 в 21:54:45
Сделать неаккуратно по размеру немного в +, затем при помощи кругового шаблона заштукатурить, чтоб было аккуратно.
