13.09.2019 в 08:38:00
Висит котел индивидуального отопления. Радиатор на кухне , радиатор в жилой комнате , полотенцесушитель в санузле , и имеется эта схема. Больше я что могу сказать ?
13.09.2019 в 11:22:39
Zasranec21, В разрыв замыкающего участка (байпаса) правого радиатора, установите вентиль, но только не шаровый кран, а например Валтек VT.004. Будете постепенно "прижимать" ЗУ, тогда и начнется циркуляция через ПС.
Но это, естественно увеличит гидросопротивление всей системы, а соответственно уменьшит расход ТН, увеличит дельту Т системы и уменьшит теплоотдачу радиаторов. Может даже теплообменник котла начать ускоренно разрушаться от коррозии под воздействием кислотного конденсата.
Но это уж на совести того "проектировщика", который изначально придумал вам такую систему. Естественно, нам здесь неизвестны внутр.диаметры вашей однотрубной системы и внутр.диаметр вашего ПС и пропускная способность использованной арматуры.
Строго говоря, схема без ЗУ на правом радиаторе имеет право быть, но для этого диаметры труб к ПС и обратно должны соответствовать расходу ТН через всю вашу однотрубную систему. Но это уже опять же на совести вашего изначального "проектировщика".
13.09.2019 в 19:16:05
Inch1964,
От котла идут 2.5см а к батареям выходят 2см. Эта информация может что-то говорить ? Кстати , трубы мы для полотенцесушителя проложили маленького диаметра 2 см. Такие же изначально торчали из пола
13.09.2019 в 20:57:48
И ещё. Почему у некоторых с такой же схемой работает , у некоторых нет в моем доме ?
13.09.2019 в 21:57:27
Zasranec21 написал: От котла идут 2.5см а к батареям выходят 2см. Эта информация может что-то говорить ?
Для однотрубной системы таких диаметров недостаточно.
13.09.2019 в 21:58:40
Zasranec21 написал: Почему у некоторых с такой же схемой работает , у некоторых нет в моем доме ?
Так это Вам должно быть виднее почему. Вы же не сообщаете подробности, и в чем разница в системах которые работают и которые не работают.
13.09.2019 в 22:15:40
Inch1964, Что если ещё одним контуром пустить ? Просто понимаете, дом новый и я думал у всех одинаково сделано застройщиком. Некоторые воздух выпускали из ПС и у них все в норме. Значит мне лучше специалиста на дом вызывать ? Или от него тоже особо не будет толка ?
