Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 13:28:46
Добрый день, старые криворукие мастера сделали штукатурка и шпаклёвку стен. На стенах при свете видна волна и ямы. А вот теперь планирую сделать стены под покраску, подскажите в каком порядке и как лучше сделать, чтобы стены были ровные и гладкие под покраску?
P.S. Может заодно кто-то готов сделать, или есть знакомые мастера, готовые проделать эту работу. Если нужно, приложу фото.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.09.2019 в 16:24:30
без правила не обойтись
Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 16:31:59
fhntv, ну а какой порядок работ после того, что я написал?
евгений78
евгений78
11.09.2019 в 17:56:52
Detsle, можно только на месте сказать,что и как делать.не только правило нужно,но и лазер.по фото врятли можно понять весь масштаб.
телефон 8 905 530 42 54
Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 19:35:24
Ну вот смотрите, штукатурку и шпаклёвку нанесли они. Стены сейчас не ровные, снимать это дело гиблое, не стоит, насколько я понимаю. Нужно шкурить наверно и шпаклёвкой ровнять? или стоит для начала уровнем пройтись?
евгений78
евгений78
11.09.2019 в 20:41:26
Detsle, первым делом пройти с правилом по всем стенам в разных направлениях,если неровности не более 2мм на правило,то можно шпаклевкой подровнять,но что то мне подсказывает,там 2мм и не пахнет судя по тому,как вы описываете,рулеткой промерти откосы на окнах,дверях,обязательно проверте уровень стен,особое внимание углам и стене где окна и двери.если стены под покраску,нужно еще стеклохолст клеить и использовать финишную шпаклевку,типо шитрок или ротбандпаста.
Igor S
Igor S
Казань
13.09.2019 в 15:12:33
Ребят отпишу в этой теме чтобы новую не плодить.
Вот у меня сейчас все вычищено до кирпича. Изначально планировал штукатурить стены в идеал, сверху обои под покраску и сверху уже красить.
Потом посмотрел примеры работ у ребят когда стены красятся без обоев - оч понравилось. Плюс опять же где-то что-то поцарапал, ударил - просто закрасил место, с обоями придется вклеивать кусок.
Но спросив бригадира можно убрать обои и просто покрасить стены мне сказал что смета тогда по стенам вырастет раза в 2.5 так как будет несколько слоев штукатурки, плюс стеклохолст и уже потом только ИДЕАЛЬНО ровную стену будем красить. Нельзя стены сделать под покраску так же по деньгам как и с обоями под покраску? Зачем так много слоев? Покрашенная стена без обоев будет все избяны показывать?
Бригадир сказал что можно снизить издержки если использовать так называемые ремонтные обои, т.е они гладкие и прочные но я не вижу в этом случае разницы между обычными обоями + их покраска.
Грэй
Грэй
13.09.2019 в 15:47:19
Igor S написал: Нельзя стены сделать под покраску так же по деньгам как и с обоями под покраску?
Igor S, Вы попросите бригадира сначала подготовить стены под поклейку обоев, но обои пока не клеить. Затем попросите одну стену просто покрасить как есть - без стеклохолста и без дополнительных слоёв шпаклевки. И если качество вас устроит, если те мелкие изъяны, что остались на стене, вас не будут напрягать, то и красьте таким образом дальше. Получится даже дешевле, чем с обоями под окраску. А если вас результат не устроит, тогда либо клейте обои либо добавляйте финансирование на финишную шпаклевку :) Большинству моих клиентов нравится результат такой окраски, и они отказываются от дальнейших трат :)
Igor S
Igor S
Казань
13.09.2019 в 16:19:20
Грэй, ок, спасибо, можно попробовать. А у вас фотографий нет как выглядит такая стена(как выглядит покрашенная стена по стандартной технологии я видел)?
Грэй
Грэй
13.09.2019 в 18:20:14
Igor S, уверяю вас, на фотографии она выглядит также, как покрашенная по стандартной технологии.)))
евгений78
евгений78
13.09.2019 в 18:43:29
Igor S, все правильно вам говорит бригадир.если вам та покраска понравилась,то без стеклохолста и финишной шпаклевки наврятли уже понравится.но все на ваш вкус,конечно
