Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
12.09.2019 в 09:19:48
добрый день такой вопрос: переделали пол в квартире пару недель назад - сделали ГВЛ плиты в 2 слоя будем укладывать ламинат заметили что пара плит лежит с небольшой разницей высот т.е. между центром комнаты и ее краем около 14 мм разница (точнее центральная плита идет ровная, потом следующая с разницей 0.9см и еще одна еще на 0.5см ниже) насколько это критично при укладке ламината?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.09.2019 в 10:36:59
обалдеть :eek: какой ламинат забудьте сразу
AndyMirror
AndyMirror
12.09.2019 в 10:47:06
Shadowf1ame написал: между центром комнаты и ее краем около 14 мм разница
И это, наверное, по короткой стороне. Это провал, а не наклон. По уму, конечно, переделать, но если лень и перепад не ступенькой, то кладите.
Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
12.09.2019 в 11:05:46
AndyMirror написал:
AndyMirror, провала нет, там именно наклон плиты т.е. ступеньки нет
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.09.2019 в 12:04:10
На какой длине этот перепад высот? Обычно производитель ламината пишет максимально допустимый перепад.
ИМХО (IMHO)
Грэй
Грэй
12.09.2019 в 13:01:47
Shadowf1ame, Допускается Любой наклон основания, хоть под 45 градусов. ;) --если под ровной длинной рейкой, положенной на пол, нет ощутимых просветов, то можно укладывать ламинат.
