#6686986
Доброго времени суток!
Занимаюсь ремонтом на лоджии, встал вопрос об утеплении пола.
Пол имеет уклон в сторону улицы, на ширину балкона 130 см он составляет 5-6 см.
Хочу сделать такой пирог:
1) вдоль лоджии уложить лаги разного сечения, с уменьшением в сторону комнаты. Между лаг засыпать слой керамзита, тем самым вывести номинально в уровень.
2) поперек лоджии уложить второй уровень лаг одинакового сечения из бруса 50х50, и выставить ими окончательный уровень в ноль. Между лаг уложить пеноплекс 50 мм, зазоры запенить.
3) на второй уровень лаг постелить фанеру или осб, на него пленочный теплый пол под ламинат.
Имеет право на жизнь?
Предчувствуя некоторые вопросы, сразу дам на них ответы:
  • Почему не использовать один пеноплекс?
  • Боюсь, что воздушный зазор там ни к чему, тем более переменной толщины и под утеплителем.
  • Почему не залить стяжку?
  • Не хочу грязной работы - раз, боюсь потечет на улицу или к соседям - два, нужен большой слой - три.
Делаете вдоль лаги переменной толщины, но не менее 30-50 мм (в зависимости от толщины пеноплекса). Лаги можно взять каждую на сантиметр выше предыдущей и скомпенсировать улон в 5-6 см за 5-6 рядов лаг. Между ними пеноплекс (придется резать пополам) и пропениваете примыкания или минвату раскладываете. На эти лаги поперечную обрешетку прикручиваете из реек 20х40 или 20х50, а к ним уже фанеру или осб. Можно обойтись без обрешетки и фанеру сразу к лагам прикрутить, если важно не сильно задирать высоту. Но смысл в пеноплексе или минвате есть только если стены и потолок тоже будут обшиты - утеплены. В противном случае пеноплекс и минивата под полом не имеет смысла, а теплый пол не согреет.
Про стяжку забудьте - слишком вес большой.
