shaco
shaco
12.09.2019 в 10:42:38
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Начинается ремонт в 1к-квартире монолитно-кирпичного дома 2009 года. Планируется построить перегородки из газобетона, сделать стяжку. Застройщиком была предусмотрена шумоизоляция под стяжку (бывший собственник не сделал). Стяжку нужно сделать толщиной около 8 см (уровень пола за дверью выше примерно на 10 см). Прошу Вас подсказать современное решение моей задачи. P.S. потолки в квартире низкие, поэтому была идея проложить электрику по полу гофрированно.
AndyMirror
AndyMirror
12.09.2019 в 10:49:03
shaco написал: Прошу Вас подсказать современное решение моей задачи.
Найти исполнителя и с ним решать. Для полусухой 8 см, многовато, но вам бы промерить.
Грэй
Грэй
12.09.2019 в 13:11:09
shaco написал: Стяжку нужно сделать толщиной около 8 см (уровень пола за дверью выше примерно на 10 см)
А кто требует привязывать толщину стяжки к уровню пола за дверью? Это по проекту застройщика?
shaco
shaco
12.09.2019 в 14:36:47
Грэй, заходить в квартиру и падать на 10 см - наверное не очень эргономично. Требований ко мне нет.
shaco
shaco
12.09.2019 в 14:38:49
AndyMirror, уже вторая тема в которой Ваше сообщение совершенно не несёт чего-то полезного. Не понимаю, зачем Вы пишите, если Вам нечего толкового сказать.
Грэй
Грэй
12.09.2019 в 15:02:36
shaco, понятно. Предлагаю:1)положить вибро-шумоизоляцию (какую найдёте) толщиной 1 см. 2) на эту подложку, для поднятия уровня, положить ППС толщиной 3...5 см (не знаю какая есть толщина в магазине, знаю есть 2 см и 5 см точно есть. Можно или взять 5см, или сделать 2 слоя по 2 см. 3) сверху положить цементную стяжку по маякам, толщиной 4...5 см. Армировать её сеткой необязательно.
евгений78
евгений78
12.09.2019 в 18:39:52
shaco,
самый оптимальный вариант для вас.шуманет 100 для звукоизоляции и керамзит для облегчения,сетку обязательно использовать и слой цпс не менее 55-60мм.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
12.09.2019 в 18:43:15
shaco написал: AndyMirror, уже вторая тема в которой Ваше сообщение совершенно не несёт чего-то полезного. Не понимаю, зачем Вы пишите, если Вам нечего толкового сказать.
shaco, очень полезный совет,зря вы так,мастеров много и у каждого есть свое проверенное решение,которое он чаще всего использует,и соответственно знает как лучше сделать.так,что с начало ищите бригаду,а потом выслушав их мнение,решите. ;)
AndyMirror
AndyMirror
12.09.2019 в 23:38:40
shaco написал: Ваше сообщение совершенно не несёт чего-то полезного. Не понимаю
Что я могу сделать если вы не понимаете. Потрудитесь понимать.
AndyMirror
AndyMirror
12.09.2019 в 23:40:15
евгений78 написал: керамзит для облегчения
Ленитесь керамзит с раствором мешать? Хотя при таком тонком слое можно и не мешать, но всё равно выглядит халтурой.
И сетка там вроде только на маяке? Как-то слишком экономно.
Gennady
Gennady
12.09.2019 в 23:51:34
shaco написал: Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
shaco, Опять индивидуальная работа, форум читать лень?
https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo
!#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
