lomikec
lomikec
Томилино
12.09.2019 в 14:39:58
Добрый день, уважаемые мастера!
Колонка Bosh WR10-2 B с автоподжигом. При открытии горячей воды запальник загорается, но искра продолжает подаваться и основная горелка не загорается. Через 7-8 секунд таких непрерывных щелчков запальник гаснет и искра прекращает подаваться.
Попробовал почистить наждачкой датчик ионизации - не помогло.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
Доширак
Доширак
Балашов
13.09.2019 в 03:42:32
lomikec, Похоже, что неисправность в обмотке одного из двух газовых клапанова в блоке клапанов. Клапан выкручивается и проверяется подачей напряжения от батарейки 1,5 В.Если якорь ЭМК не дергается, то сгорела обмотка и нужно покупать новый ЭМК.
lomikec
lomikec
Томилино
13.09.2019 в 09:12:44
Доширак написал: lomikec, Похоже, что неисправность в обмотке одного из двух газовых клапанова в блоке клапанов. Клапан выкручивается и проверяется подачей напряжения от батарейки 1,5 В.Если якорь ЭМК не дергается, то сгорела обмотка и нужно покупать новый ЭМК.
Доширак, спасибо за совет. Но я не могу сообразить, если это газовый клапан, то почему тогда не гаснет искра, когда загорается запальник? Насколько я помню (могу конечно ошибаться), когда загорается запальник, искра перестаёт подаваться, а затем уже от запальника зажигается основная горелка. Подскажите пожалуйста, как это может быть связано с клапаном? :confused:
Доширак
Доширак
Балашов
13.09.2019 в 11:30:05
lomikec, У этих колонок часто выходят из строя ЭМК клапаны. Если клапаны в норме, проверить кабель подходящий к изолятору штыря датчика ионизации.Если он подгорел и почернел, то его надо укоротить до чистой резины. Почистить наждачкой острый конец, на который насаживается кабель. Проверить целостность изолятора на предмет отсутствия трещин. Если не помогает, то неисправность в самом электронном блоке управления.
lomikec
lomikec
Томилино
18.09.2019 в 14:59:13
Доширак, проверил тестером - провода все целые. Также обнаружил, что на клапан основной горелки не подаётся напряжение, когда загорается запальник. Следовательно, колонка "не знает", что запальник горит и поэтому продолжает пытаться его зажечь. В чём может быть проблема? Прозвонил цепь от датчика ионизации до клеммы в блоке управления - всё ОК.
Доширак
Доширак
Балашов
18.09.2019 в 18:32:18
lomikec, А вы снимали клапан основной горелки и подавали на него напряжение от батарейки 1,5 В после отключения проводов идущих от блока управления? Этот клапан визуально срабатывает?
lomikec
lomikec
Томилино
19.09.2019 в 09:23:55
Доширак, перед тем как снимать клапан я решил проверить, подаётся ли вообще на него напряжение. Оказалось, что не подаётся. Следовательно, проблема не в клапане. Зачем тогда его проверять?
Славик64
Славик64
Дигора
19.09.2019 в 09:32:49
Извините, вдруг помешаю, но можно взглянуть как
lomikec написал: запальник горит
? :o
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
19.09.2019 в 15:40:32
lomikec написал: Доширак, перед тем как снимать клапан я решил проверить, подаётся ли вообще на него напряжение. Оказалось, что не подаётся. Следовательно, проблема не в клапане. Зачем тогда его проверять?
lomikec, Микроконтроллер колонки "умный". Он тестирует обмотки. Если что-то не так он не подает напряжение. Есть защита от дурака. Вы же не знаете какую программу выполняет микроконтроллер. Если ЭМК основной горелки исправный, то под подозрением сам электронный блок управления. А сколько лет вашей колонке?
Доширак
Доширак
Балашов
19.09.2019 в 15:41:03
Славик64 написал: Извините, вдруг помешаю, но можно взглянуть как
? :o
Славик64, Запальник горит, значит ЭМК запальника исправен. Под вопросом ЭМК основной горелки.
Славик64
Славик64
Дигора
19.09.2019 в 18:02:21
Доширак написал: Запальник горит, значит ЭМК запальника исправен
Доширак, просто я люблю на огонь смотреть! Не мешайте! ;)
lomikec, :popcorn
10-40-99@mail.ru
